Нужно сделать устройство с моторчиком
Есть идея. Нужно сделать устройство с моторчиками, которое будет двигать небольшую металическую трубку вперед назад. Что то на подобии поршня. За детялями пишите в личку.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
