volant
Осциллограф-мультиметр Velleman HPS10
Предложу такой вот приборчик. Состояние на фото. В комплекте только прибор и его блок питания. Цена 3000 руб. плюс отправка из Новосибирска.
    • By loki ice
      друзья у меня есть  вопрос. я тут пытаюсь потихоньку изучать электронику  и осциллограф даже приобрел.
      Но тяму нету поэтому задаю вопрос )
      Почитав книжку Я собрал вот такую схему:
      в easyeda  я включил эмуляцию  и вроде как  пульсации какие то есть :
      потом я собрал схему но единственное  я взял транзистор  не 2n2222 а bc547 (по идее транзисторы одинаковые там разница только в мощности)
      схему я собрал правильно (проверил подключив светодиод и он горел притом если менял полярность тразистор закрывался и светодиод не горел, полярности я соблюл )
      и вот примерно такую ситуацию я получаю в осциллографе (подключил так же как и на схеме и  на одной фотке желтый  канал маленько засветился и я приложил его отдельно)
      И вот у меня вопрос  то что я собрал это правильно. просто выглядит все как то  очень не очень, откровенно *****ня какето на вид.
      И толи я собрал неправильно толи осцилографом не туда тыкаю.
      где я ошибся ?
    • By ФОТОН
      Здравствуйте, купил я мультиметр Unit ut890c+. И сразу, при первом включении заметил, что изнутри мультиметра идёт писк.  Очень тонкий, еле слышный. Можно ли это считать как брак? Хотя вряд-ли от китайцев добьешься чего-либо. Я его разобрал, осмотрел плату, и нашёл перемкнутые  припоем ножки на микрочипе. Я это устранил, но писк не пропал. Ещё заметил, что в режиме милливольты, при вынутых щупах не ноль на экране, а цифры бегают. Выдает растущие показания. Где то до DC -30 милливольт доходило.
      https://youtu.be/MPBtxL15s4Q
    • By Лёха58
      Делюсь своим удачным опытом ремонта мультиметра DT890B+.
      Из клемм измерения ёмкости были выведены провода, случайно коснулись шасси усилителя во время измерения тока покоя оного - и вот, мультиметр погас. Из уважения к 10-летнему, потрепанному жизнью прибору,  решил - надо оживить. Да и поколхозить я люблю.   Замена АЦП на дип версию меня не прельщала. Поэтому решил попробовать это:
      ICL7106CM44 QFP44 с Ali     (Intersil)
      Получилось , даже, симпатишно
      Ещё фото:
      Плата - переходник. (не совсем точно совпала, но запаял без проблем. Выводы по углам слегка загнуть)
      icl7106 cm44.lay
      Всем удачи и бобра!
    • By Fendragon 16.06
      Доброго времени суток. Передо мной встала задача выбора первого аналогового осциллографа. На авито я нашел два осцилографа Н3014 и Н313, стоят они примерно одинаково. Про Н313 я информацию нашел, а про Н3014 нет. Подскажите какой лучше выбрать, и напишите характеристики Н3014.
    • By ProMetei
      С1-68 после золотокопателей.  Заменил:
      2т301 на 2n2222 (подобранные парно по h21) и C945 (в синхронизации и развёртке), 2т602 - на 2SC2705. 2П303В во входном каскаде - на КП303Б (подобранные по току стока). КМки- на выводную керамику Y5V, времязадающие в развёртке - на CL21 и К73-17. На удивление, всё запустилось и даже настроилось - вплоть до балансировки. Решил проверить на меандре 1МГц, и тут меня ждало разочарование: вместо прямоугольника  - почти синус. Видимый завал фронтов начинается уже на 100 КГц.
      Пощупал сигнал цифровым осциллографом - оказывается, завал начинается на самом первом каскаде с полевиками. Оба осциллографа на закрытых входах, с отсечением постоянки. Сразу уточню, треугольник на стоке и далее - не из-за паразитной ёмкости/сопротивления второго осциллографа - форма на экране 68го при измерениях почти не меняется.
      Мужики, подскажите - это ж ненормальный завал? В чём причина - неужели в буквах КП303 и начальный ток стока так влияет? Или куда копать?
      Осциллограммы  прилагаю. Также отдельным архивом - солянка документаций по С1-68, вдруг кому пригодится.
      OSC_1MHz.rar
