Mr Fox Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Доброго всем времени, нужна помощь с восстановлением прибора Схема: Прибор подгоревший, но измерительная головка уцелела на схеме отметил сгоревшие резисторы все они проволочные намотанные на керамических катушках кроме трёх на 33к+катушка. Спойлер Сгоревшие резисторы отметил красным. Пока временно заменил резисторы 687 Ом и 110Ом на построенные с примерным сопротивлением после этого заработало измерение постоянного тока на всех диапазонах и напряжения на пределах 1.5в 6в. На переменном токе и напряжении занимает в половину Диоды какие старые падения напряжения 0.82в и 1в. Что может быть причиной заниженной показаний на переменном токе? Спойлер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Голова какого класса? Не видно. Необходимо проверить все резисторы и катушки на целостность. Бывает что рез на вид целый а на самом деле в обрыве. Такое же и с катушками. Тонкий манганин мгновенно отгорает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr Fox Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Головка с подвижной катушкой на пружинах. Что за диоды, нормально то что на них разное падение напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi50 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января (изменено) Хоть прибор и не молодой начинать лечить "переменное" с замены диодов сначала на германиевые Д2 , Д9 .Д7 . Если шкала не будет совпадать , то применять кремниевые . Проверить точность ТОКОВ "постоянных" . Для радиотехнических целей прибор с таким входным сопротивлением ( меньше 1 килоом на вольт ) и без омметра , конечно , не годится . А для машины - вполне приемлемо . Изменено 24 января пользователем avi50 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Диоды конечно нужно подбирать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr Fox Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Резистор на 2 609 ом был в обрыве заменил. Заменил диоды на 1n4007 всё равно занижает на диапазоне 1.5в AC при 1.5в на входе показывает 19 делений по красной шкале с родной диодной сборкой 18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 1 минуту назад, Mr Fox сказал: Заменил диоды на 1n4007 кремния тогда не было. германий-купрокс-селен. пробовать их 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr Fox Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Вроде родные диоды целые с 4007 не было особой разницы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января хм. а там не подгоночный резистор последовательно с 250ом, на диоды идёт с которого ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi50 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Поставьте-же наконец , германиевые . Даже Д7Ж подойдут ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr Fox Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 2 минуты назад, avi50 сказал: Даже Д7Ж подойдут ! Поищу но наверное у меня таких нет. Между переключателем и диодами две катушки первая 250ом как на схеме вторая 327ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi50 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января (изменено) Можно поставить хотя-бы диоды шоттки - in5817 , 5818 , 5819 . А потом подобрать 250 ом , до достижения верных показаний . Изменено 24 января пользователем avi50 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr Fox Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Поставил 5817 с ними и доп резистором к средней точке диодов удолось примерно подогнать показания под шкалу Вот была такая сборка диодов В розборе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi50 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Насколько я помню ЭТО называлось " купроксный выпрямитель". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr Fox Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Между двумя латунными дисками поставка из какого-то материала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января @Mr Fox свяжитесь с http://www.155la3.ru/index.htm , может заинтересует) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr Fox Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Как можно защитить измерительный механизм, поставить паралельно головке два диода встречено паралельно? ещё видел на некоторых схемах конденсатор паралельно головке зачем он нужен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avi50 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Два диода и только кремниевые . Конденсатор здесь не даст ничего , может только ухудшить показания "переменных". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr Fox Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января (изменено) Все таки шкала немного не совпадает на переменке появляетса поргешность в +1 деление в первой половине шкалы. Нашел аналог диодам: ВК-07 интересно внутренности идентичны на барахолке есть такие толь с другой внутренней схемой вк-07-2 Изменено 25 января пользователем Mr Fox 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января (изменено) 34 минуты назад, Mr Fox сказал: Нашел аналог диодам: ВК-07 Медленно отойдите от панели управления машины времени и не предпринимайте никаких действий) Изменено 25 января пользователем O5-14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
