Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
Данная защита акустики имеет следующие функции:
  • Задержка подключения АС.
  • Защита АС от постоянного напряжения любой полярности.
  • Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения).
  • Отлично подходит для построения двойного моно.
  • Полная развязка по земле.
  • Рассчитана на работу с двумя каналами.
Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
Детали набора:
  • Только качественные, с высоким сроком службы детали.
  • Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.
  • Оптроны Sharp.
  • Подобранные времязадающие элементы.
  • Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.
Возможна полная сборка.
Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
Остальные фото под спойлером:
Изменено пользователем nant34
  • 4 месяца спустя...
