Имеются наборы Защиты АС и отдельно печатные платы.
Данная защита акустики имеет следующие функции:
  • Задержка подключения АС.
  • Защита АС от постоянного напряжения любой полярности.
  • Отключение акустики от усилителя при исчезновении питания (отключения).
  • Отлично подходит для построения двойного моно.
  • Полная развязка по земле.
  • Рассчитана на работу с двумя каналами.
Габариты собранной платы: 92х41х35 мм (со стойками 8 мм), ДхШхВ, соответственно.
Для питания требуется 12-18 В переменного напряжения (ток от 100 мА).
Стоимость только платы (белая или черная маска) = 100 рублей/шт.
Стоимость набора (Плата + все детали) = 830 рублей/1 набор.
Детали набора:
  • Только качественные, с высоким сроком службы детали.
  • Реле Omron G2R-1A-E с надежной контактной группой.
  • Оптроны Sharp.
  • Подобранные времязадающие элементы.
  • Ножевые разъемы TE - 8 шт. на плату и 8 шт. на провод.
Возможна полная сборка.
Доставка возможна в любой уголок планеты. Варианты оговариваются отдельно. Платы отправляю бандеролью/заказным письмом. Наборы мелким пакетом. Отправка из Оренбурга.
Остальные фото под спойлером:
Скрытый текст
Edited by nant34
Получил набор защиты АС. Платы сделаны качественно, полный комплект деталей.
Спасибо
    • By www.768
      Простая схема защиты акустических систем. Обеспечивает:
      1 Защиту АС от появления постоянной составляющей на выходе УМЗЧ
      2 Отключение АС при пропадании одного из плеч питания
      3 Временную задержку при включении УМЗЧ
      Схема полностью симметрична и имеет одинаковое потребление от источника по + и - цепям, это иногда бывает важно для одинаковой скорости снижения напряжения питания при выключении усилителя.
      Два реле на 24В включены последовательно для более полного использования напряжения источника питания которое достаточно высокое для питания реле.
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя Лайкова v.7 и платы защиты к нему, ПП от aitras, цвет плат - зеленый, размер плат УМ - 130х55, защиты - 75х50.
      Тема про этот усилитель здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/120-усилитель-мощности-а-лайкова/
      Цена одной платы УМ 200 руб., одной платы защиты 100 руб.
      Местонахождение плат - г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправляю почтой в другие регионы за счет покупателя.
    • By Serj_82
      Доброго времени суток!
      Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста собрать в подарок дяде что-то типа набора: паяльник и все что к нему нужно.
      Брать чудо-мега-наборы, в изобилии представленные на Али, не хочется. Насколько я понимаю, там много всего лишнего, да и качество оставляет желать лучшего.
      Дядя до сих пор ковыряется чем-то очень старым времен СССР, то есть явно никакого SMD не предполагается)) Паяет всякое по старым схемам, в качестве хобби.
      Список наверное должен быть таким:
      1. Качественный сетевой паяльник со сменными жалами. Не думаю что он будет часто менять жала, но тем не менее. И только чтобы сразу мог работать, без доработки потом)))
      2. Подставка под паяльник с местом под губку-очищатор.
      3. "Третья рука" с лупой.
      4. Оловоотсос
      5. Универсальный припой (я так понимаю KAINA - норм?) + флюс.
      6. Пинцет
      7. Термостойкая подложка
      8. Нормальные макетные платы. Думаю пригодятся.
      9. Систейнер под электротехническую мелочевку
      Ну и еще что нужно по вашему мнению.
      Дорогого ничего не требуется, но и совсем из "г**на и палок" тоже не надо)))
      Живу в Питере, если есть магазины с хорошим выбором, но с небольшой разницей по цене - будет еще лучше)) Чтобы руками потрогать.
      Тут как раз на Хабре вышла интересная статья, о том где закупаться: https://habr.com/ru/company/mailru/blog/411813/
      но нормальных крупных магазинов в СПб, с хорошим ассортиментом, что-то не видно. Так что-наверное остается только либо ссылки на Али, либо еще какие интернет-магазины с приемлемыми ценами.
      Заранее всем благодарность и добра! =)
    • By aitras
      Продам излишки оптронной защиты АС с возможностью внешнего управления.
      В наличии 1 собранный комплект за 500 р.
      И 5 пустых плат по 150 р за штуку.
      Отправлю по России.
    • By Nem0
      Статья посвященная данному устройству защиты - http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php
      Внешний вид готового устройства:
      Схема:
      Правильный способ сопряжения устройства защиты и усилителя мощности:
      Список радиоэлементов:
      Печатная плата - з2017-2.lay
