Ремонт усилителя MOMO D-1000
схемы нет(китай)перерыл все поисковики в том числе оф сайт производителя
1.Описание аппарата
моноблок MOMO D-1000 построенный по гибридной схеме,загнаный в класс D.Номер шасси отсутствует,единственная похожая маркировка на плате 1601045076.По схемотехнике похож на Machete D800.1
Cостав БП типичный: шимка tl494 с классической обвязкой,9 и 10 выводы через два транзистора на каждое плечо подключены к затвора полевиков p65nf06(паралельно по 4 шт в плечо) которые качают трансформатор,на выходе должно быть порядка +-50В судя по конденсаторам на 63В.
Оконечный каскад уся на irf 640N (по 3 в плечо паралельно).Состав микросхем в блоке предусилителя:6n137 2шт,tl074c 3 шт,также имеется 3 стабилизатора 78м05.отдельным блоком впаяна платка на lm319m,74HC02D, BA4560.
2.Предистория измерений и описание неисправности
КЗ по входу питания усь не в защите,горит power,вскрыв аппарат и прозвонив оконечники УН и полевики БП было выявлено по 1 битому 65nf06 в обоих плечах.Выпаял их и диодные сборки,дабы отключить питание УМЗЧ и привести в жизнь сначала БП,т.к. транзисторы включены в паралель,работоспособность должна сохраниться,запускаю,на выходе БП тишина,симптомы остались прежними,копаю дальше,был найден пробитый диод 4148 идущий к 4 ноге tl494,прозвонил шимку,тоже бита накоротко между 1 и 4 ногой,заменил диод и тлку,наконец то заработала защита,ищем причину дальше,прозвонил все полупроводниковые приборы БП,резисторы,конденсаторы,все в норме.Отавив по 1 полевику в плече Симптомы по итогу:ток до 1 А усь в защите,ток от 1 до 2 А усь выходит из защиты начинают греться полевики,причем в правом плече намного сильней,выше 2А усь опять в защите.Выпаяв окончательно все полевики БП и выходники УМЗЧ,так же выпаял доп обмотки транса,оставив только первичку и вторичку оба плеча,запускаю,промаргивает защита и шимка выходит в рабочий режим,кз пропало,думаю ну хоть что-то радует,промерил напряжения на шимке
1 вывод-4,9В/2 вывод-11В/3 вывод-0,12В/16 вывод-36мВ/15 вывод -2В,опорное 5В в норме,во время промаргивания защиты напряжение на 16 выводе TL с 5 В плавно падает до нуля и она выходит из защиты.Без полевиков БП шимка генерирует меандр и не в защите,запаиваешь по одному полевику в плечо и начинается кз по входу и усь в защите.
Еще одна особенность -при отключении питания 3 сек горит протект,потом когда конденсаторы почти разрядились загорается тускло power
Посему вопрос:Какие значения усилителя ошибки TL считаются нормой?Как я подозреваю это 1 вывод -0,2 вывод 4,9 и 15-16 выводы соответственно.
Второй вопрос какую цепь прозвонить более досканально и куда копать?
Мои подозрения -межвитковое замыкание транса,но опять же при запаяных полевиках и токе питания от 1 до 2 А когда усь не в защите на выходе транса появляется напряжение в 49 в обоих плечах.
Фото усилителя прилагаю
  • 3 года спустя...
Ну и как, получилось сделать усилитель? Сейчас такой же лежит. Фонит и на выходе 0.3 в постоянки.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
44 минуты назад, heco700 сказал:
так может нужно начать ремонт, а не
такой же лежит
сам он не сделается ....
Сегодня поменял тл494. Постоянка на выходе пропала. Зато теперь не прибавишь громко,сразу уходит в защиту и загорается красный светодиод. Другой светодиод "power" иногда тускло помаргивает. Звук не чистый, как будто слегка с хрипотцой. Есть шипение со слабым фоном 50 Гц. Ещё пропало свечение красного светодиода при выключении.Заметил что когда прикасаюсь пальцем  к тыльной стороне маленькой платки, появляется то ли генерация,то ли фон и влияет на ясность звучания. Возможно причина в этой плате. Промерил все диоды,транзисторы, всё целое. Буду копать дальше.
ЖАль что сейчас нет осциллографа,было бы проще.
С ув. Владимир
В 31.05.2023 в 21:19, heco700 сказал:
Бред.... 494  это шим БП если все питания есть тот не трогай ее
Схему скачай от aria/awatar d1500, они идентичные
Проверь питание силовое и +-15 в(на операционникаХ) , +-5в (на модуле)
В 22.08.2019 в 21:17, RetGit1(Алексей) сказал:
Пошатай его и сразу поймешь, а лучше замени резисторы завторные и двухтактник  раскачки полевиков, проверь питание двухтактника
