50ГДН37-8 НОЭМА
Желаю расстаться с динамиком фирмы НОЭМА 50ГДН37-8. Наши в ним пути разошлись, когда было решено, что я больше не имею ни малейшего желания делать на нем саб. Нет ни времени, ни места в квартире. Динамик абсолютно новый, нигде не использовался. Единственное, что делал - провел ему небольшую разминку. Заказывался через инет и отдавался из рук в руки курьером. Динамик не шуршит, ни кряхтит (если нужно подтверждение, без проблем сниму видео). Параметры практически полностью совпадают с документацией. Живет динамик в г. Ростов-на-Дону. Цена расставания видится 4300р. Если не устраивает, пишите, обсудим. Без проблем отправлю ТК.
_DSC1225.thumb.jpg.f9e8169e69a4e2b991cb3c3934c208be.jpg_DSC1232.thumb.jpg.0b47b86d5adfa6c80f9493644c8613c3.jpg_DSC1226.thumb.jpg.196d74a11876e748b798d8274626b5d4.jpg_DSC1234.thumb.jpg.c17c5a6da04eb3415e8a9ba0c668e28b.jpg_DSC1233.thumb.jpg.fea2305c2818acab218e49f3e4a8b249.jpg_DSC1228.thumb.jpg.6efe44ce8192e764afd4b9b336888734.jpg
  • 7 месяцев спустя...
Я одно время хотел сделать трехполоску на нем в ЗЯ. У него большой эквивалентный обьем и низкая добротность, при не очень низкой резонансной - спад отдачи сильный. Что насторожило. И чтобы выйти в полку резонансная подскочит высоко. Мидбас будет. Можно чуть утяжелить ходовку, но особой отдачи я не замечал на мягких динах. А вы какое оформление предполагали? У меня акустика собрана на динамиках с почти идентичными этому параметрам. Но они 8'. А этот вроде как больше. Надо бы конечно послушать его, но я подозреваю, что при большом размере бумажном диффузора и без его пропитки звук будет картонный, т.е красить бас. Но это лично мое мнение. Не ругайте.
Изменено пользователем gerazavrik
