Кондиционер ballu bsc-30h
Ребят помогите пожалуйста определить что сгорело и каких номеналов,может у кого схемка есть?кондиционер  ballu bsc-30h
К1 - варистор, такой же как и К2. Рядом с ним, похоже, конденсатор. Можно все сгоревшие элементы аккуратно удалить и проверить кондей без них.
Отрисовать кусочек схемы с платы в данном случае - не более 5 минут ... раз такие вопросы возникают - это не специалист полез ... и просто заменить "детальку" - тут не выйдет ...
11 часов назад, Borodach сказал:
Подскажи каких номеналов могут быть варистры
1 час назад, Александр7775 сказал:
любых, в зависимости от защищаемой цепи-узла ....
Для стандартной сети  - 390-470 вольт
  • 1 год спустя...
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
