Плеер
EW8RX
Такая беда случилася! Имеется плеер объемом памяти 1 гиг, он записывает около 120 Мб и пишит снимите защиту от записи!!! Что сним такое??? Раньше все было оки! (его отключили от компа посто так не выключая) и после этого все началось
Как зовут то беднягу? Если ББК, то можно просто залить новую прошивку...
Приветствую, EW8RX!
Плеер нужно перепрошить.
Прошивку лучше всего брать ту, которая поставлялась вместе с плеером на диске (если поставлялась).
После перепрошивки всё должно вернуться к норме.
Удачи!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
В мануале должен быть озвучен сайт производителя. У тех же ВВК( не рекламма) на сайте забиваешь марку аппарата и находишь прошивку. Грузишь её в плеер, перезапускаешь и вуа ля новые возможности.
выкидывать то ненадо! =) если не найдёшь на сайтах, посмотри в форумах, там наверняка будет, наверняка есть спец форумы или разделы по твоей теме.
небыло печали - прошивок накачали
