Prology dvu-750
OZZ
Братья по разуму!Помогите,может у кого-то завалялась схема на 2din автомагнитолу prology dvu-750.Я уже задолбался искать,кроме инструкции по применению ничего не могу найти....
4 часа назад, OZZ сказал:
в сейфе у производителя и в АСЦ - ни там, ни там тебе ее не дадут .... не жди и не ищи ... тем более, что специалисту она и даром не нужна, а ламеру - не поможет.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
