Быстрый старт с Ардуино - отладочная плата Arduino UNO R3
Подробный обзор и характеристики самой популярной отладочной платы Arduino UNO R3 из Китая с AVR-микроконтроллером ATmega328P, сравнение с оригинальной платой Arduino UNO и со схожей по характеристикам Arduino Nano. Подключение к компьютеру, написание программы и проверка её работы в микроконтроллере.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino243.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17370/
