Схема переключения АКБ 12В на резервную
Optimus_VS
Уважаемые форумчане, сразу оговорюсь в радиотехнике не силён, всего лишь начинающий радиолюбитель, так что сильно прошу не пинать)). Задача состоит в следующем: необходимо переключать автоматически питание на нагрузку с АКБ 12В при разряде до определенного уровня, на резервную АКБ 12В. Питание на нагрузку будет подаваться по включению сигнала с GSM модуля сигнализации StarLine. Потребление нагрузки порядка 6А. Решил реализовать данную задачу на распространённой схеме на базе NE555, которая будет отвечать за отключение АКБ при достижении порогового значения напряжения порядка 10-10,5В и двух реле, одно из которых переключает на резервное АКБ, а другое должно по сигналу от модуля GSM подключать нагрузку. Проверял данную схему на обычной лампочке 12В 0,5Вт, всё работает, как подключаю нагрузку (1-1,5А для пробы) обе реле отключаются, но при этом на входных контактах реле присутствует 12В, может защита каким то образом срабатывает. Подскажите, что не так, либо может предложите схему по лучше.
