Ремонт акустики SVEN 1410T 5.1 Гудит саб
RUSLAN 777
Всем Привет,ну сразу к делу,в данном направлении я не силён(
Данную акустику я покупал Б/У лет 5 назад и горя не знал,замечал конечно щелчки при включенных колонках, от включения мощных электроприборов.Но это норма для SVEN)
Дома был ремонт,и акустика у меня стояла с месяцок без подключения к сети 220V, с недель назад думаю надо подключить послушать,включаю и офигел,как будто дома гром начался,динамик сабвуфера трясется со страшной силой,думаю чего то не правильно подключил,значит всё колонки отключаю,опять проверяю и тоже самое,попробовал с музыкой,музыка на все пять колонок идет и на сабвуфер,но треск идет из саба.
Значит полез я в сабвуфер ,снял плату,проверил блок питания(он там главное переменного тока),первичный осмотр платы горелых элементов не показал,электролитов вспухших нет!
Полез на форумы(чего люди пишут),и так что поменял первым делом Электролиты 3700-50 - 2штуки, 4700-35 - 2 штуки(мало ли высохли),микросхему 4558D(кстати видно ,что предыдущий хозяин ее менял),потыкал мультиметров в силовые диоды(всё гуд),повыпаивал основные транзисторы(на которые люди на форумах грешат) прозвонил,все нормально
После данных мероприятии гул стал тише и равномернее,а то раньше как гром грохотал саб,куда копать дальше?
Схемку прикрепляю
SVEN HA-1410T.pdf
7 часов назад, RUSLAN 777 сказал:
Это зря, раз.
Надо было сразу в ремонт.
Смешно... особенно про переменный ток... но это не тот раздел.
Да не хочу я в ремонт нести их,там такие мастера сидят,что толку от них ноль!А вот про трансформатор  переменного  тока,вы зря ухмыляетесь)Я когда мультиметр перевёл в режим проверки постоянного тока,мультиметр показал 0,он там действительно переменного тока, вечером фото приложу!
8 часов назад, RUSLAN 777 сказал:
не страшно - почта работает? Я знаю одного хорошего в Харькове .... :lol:
11 часов назад, RUSLAN 777 сказал:
куда копать дальше?
держи мануал
Не зря, они только такие и бывают, но это лишь ЧАСТЬ БП.
А ухмылялся я, если честно, про проверку блока питания.
И выбросить слишком просто, и в мастерскую нельзя, и отправить куда-нибудь тяжело...  кругом беда...
ТС, Вы зачем сюда пишете, ищете сочувствия?
6 часов назад, RUSLAN 777 сказал:
Вот как будто все тут родились мастерами)
Не все... я даже больше скажу - никто. Вам легче?
Уже. Но результата это не изменит - даже в Песочнице, при попытках ремонта сложных устройств, надо обладать минимальным набором подготовки и приборов.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
