Силовые конденсаторы
Нахожусь в Калужской области.
Силовые высоковольтные конденсаторы Itelcond 4700mk 350v  и   Facon  4700mk 350v Б.У.
По показанием транзистор тестер емкость 4400-4800мк ESR 0.12-0.2 Om   Потеря 0.9V для гауса в самый раз.
1шт 350р
от 5шт 300р
в наличии около 150шт.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
