retcom
Ошибки С Прошивкой Mega16
Привет! Прошиваю контроллер ATmega16. Прошить удается только 2 раза. Притом, что это пробные две прошивки. Потом, появляются ошибки такого рода (появляется окно):
Chip Signature mismatch
read: Byte0=1Eh Byte1=00h Byte2=03h
Byte0=1Eh Byte1=94h Byte2=03h
-OK-
Нажимаю ОК, появляется такое окно:
FLASH contents mismatch at address: 0h
FLASH Read: 0000h
Buffer data: 940Ch.
Continue?
-Yes- -No-
Нажимаю Yes, появляются такие же окна, но с другими адресами.
В конце появляется длинная простыня, показывающая конфигурацию фьюзов. Я ИХ ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЮ.
Что делать? Мой файл прошивки всего 3 Кбайт.
А ты чем прошиваеш?
Если CodeVisionAVR то сделай Erase chip перед следующей прошивкой!Если то что я думаю то поможет
Или скачай Uniprof !http://avr.nikolaew.org/progr.htm И зашивай им!
У меня были похожие приколы!
Если CVAVR - тогда можно ещё кое что сделать. В окне settings->Programmer увеличьте паузу (delay Multiplier) до 4-5. И проверьте качество сборки своего программатора - не шатаються ли контакты
Читать статью
Делал. То же самое, не шьет.
Проверил. Даже перепаял.
Делал. Безрезультатно.
скачай Uniprof
Скачал. Он говорит, что МК не откликнулся, нужно проверить порт и соединение.
Как их устранил??!
У меня это 2-ой мк, который не хочет прошиваться после 2-ой прошивки! Закономерность! Что-то может с фьюзами сделать?
Я проверил в "Администрировании", просмотр событий->система. Так там нашел два события:
1. Служба "LPT port direct access service" успешно отправила управляющий элемент "запустить".
2. Служба "DriverLINX Port I/O Driver" успешно отправила управляющий элемент "запустить".
Значит все у меня в порядке. Это что-то с мк нужно делать. И еще возможно мне продают контроллеры, которые можно прошивать только два раза? Может быть такое? ATmega16 16PI 0539J.
Edited by retcom
Наверно погорели твои МК!А ты питание к ним какое подключаеш?
:huh:
Питание 5.24 V. От трех батареек. Я подключаю к Vcc '+', а к GND '-'. Вроде работает. Делал наоборот (не с этим контроллером), мк греется очень сильно. Сразу выключаю.
Чтобы проверить непомер ли МК попробуйте прочиать его flash
Как он мог помереть? Я его только что купил.
Если убираю галочку с Check Signature, то идет процесс считывания (CodeVisionAVR)
Если оставляю, то говорит опять одно и тоже:
-OK-
мне кажется что надо питать от бп
потом какой программатор - если 5 проводков то лучше не надо и сделайте на 74HC244 ссылка тут была...
кстате даже если не используется ацп на AVcc нада тоже питание подавать
Или если нет под рукой стабилизированого бп то можна от usb, только осторожно
Усб не всегда накормит МЕГУ16 в режиме програмирования... Лучше использовать на крайний случай квадратную (плоскую) батарейку на 4.5 вольт.
вариант первый -> купить оф. программатор (а-ля avr isp и нечто подобное)
вариант второй -> собрать нормальный программатор
то что советуеться http://www.qrz.ru/schemes/contribute/const...al/avrisp.shtml
можно также почитать тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4880
а для тех у кого нету COM порта http://www.fischl.de/usbasp/
Вариант третий -> собрать, вроде, стк200 ака пять проводков и 74hc244 (хотя можно обойтись и 74hc07 ака 8 буферов)
собственно смотреть тут http://www.ln.ua/~real/avreal/adapters.html
Вариант три с половиной, когда то в детстве,когда у меня еще не было нормального программера, помогало уменьшение частоты SCK, и увеличение временных задержек, а также припаивание конденсаторов
Вариант 3.75 собрать из 5 проводков программатор на rs232, когда то видел на сайте Николаева http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Edited by letni
таж хрень... две меги 16 лежат... первый "умер" на 3-4 прошивке, другой на второй
питаю от блока, в блоке стоит 78L05
программатор "5 проводков", CVAVR
до этого была мега 8... отжила прошивок 70, пока я её не спалил :(
да не в экономии дело... просто купить негде. при возможности куплю
так что выходит меги дохлые уже?
Не факт что дохлые.. У меня полный мешок таких - всё некак не соберу высоковольтный програматор чтобы их полечить.... Если у вас есть возможность один раз удачно прошить мегу8 то соберите себе УСБ AVR910 зашейте его один раз и радуйтесь жизни!!! Очень хорошо работает.. Мпрошивал мегу 8 раз 200.. Про мега 16 и 32 вообще не говорю... Прошиваю каждых 10 минут новую прошивку...
Так, ну вот у меня тоже такой же точно Контрлллер как у вас, и я его проиваю уже очень мнеого раз
UNIPROFом, также 5 проводков,
Думаю проблема правда в питании,
нужна GND, общий провод, попробуйте, даже откмпьютерного БП, подцепить +5 и Черный провод нудевой,,
и установите все таки UNIPROF
и все должно работать!
программатор - http://prottoss.com/images/shematic.png
а питаю таргет от юсб тоже...
хз кароче, зафтра будет другой мк, проверим, будем дальше думать тогда в чем проблема, если не заработает с другим... :rolleyes:
та не думаю...тем более программатор то юсб вообще...
седня еще поэксперементирую, вечерком отпишусь (;
Есть еще прикол с частотой тактов ISP;) Я не знаю значения для 5и проводковой схемы, но при использовании AVR-ISP такое встречал не однократно, там это фиксится в одно нажатие.
и какое же нажатие? (;
п.с. всех с новым годом 2009! (((;
^_^:huh:
Изменить тактовую частоту;)
Всех с Новым Годом!
    • Слушайте, ну схема питания организована так же как в моих набросках, только транзисторы другие? А входящий сигнал зажигания на МК заводите просто через делитель? Это достаточно безопасно?
    • Собирал когда то давно спидометр-одометр в машину. Работает нормально. Эта схема вам должна подойти. При выключении зажигания данные записываются в EEPROM, а потом контроллер вырубает питание. Схему не я рисовал, так что за качество извините.
    • Есть ЗИП к самописцу РП 160-08
    • Плата походу полуфабрикат, нет неполярного конденсатора С3, нет связи между 6й ногой ОУ и базами ВТ6,7. Сделал плату млять.
    • А где радиаторы то ?
    • Взял из Вашего поста в начале темы, из графика, где нарисован ток через транзистор в зависимости от напряжения на затворе. Ну, плюс-минус, у всех по-разному, кому-то хватит 2В для открытия, а кому-то и 5В мало. Для большого тока надо и напряжение побольше. И, потом, что считать открытием? В даташите открытием называют ток 250мкА, это совсем немного, обычно пользуют ток гораздо выше.
    • Нефти ему мало- что бы больше рожали, он бы и лям не пожалел! Детей то на органы выращивать. Учёбу платную сделают.   Не, у меня легитимное государство, настоящее. А секта-это РФ, больше скажу- секта баранов. И баранам того не понять. Хто сидит? Работаем, изучаем, каким макаром будем из этой задницы выбираться. В которую, и сами конечно тоже, но в основном не могущие проснуться бараны нас затащили, и держат своим спокойным ожиданием конца. Я вот вчера утром проснулся, а в ватцапе около 500 с хвостиком звуковых сообщений. Вот и слушал (почти полный рабочий день, 8 часов!), и писал туды своё мнение. Документы испросил, у кого получилось власть на местах нагнуть, потом обдумывал- и правил конечно под наше МСУ. А МСУ наше только по закону СССР, 90-го года учреждается. Первым делом, мы бюджет распределим на местах, заставим мэров нам подчиняться, а потом и пенсионную реформу, по закону отменим, но лишь у себя в районе. (МСУ-то районное). Сегодня опять много часов сидел- слушал сначала, потом отвечал на вопросы. Очень много народу просыпается, все сразу паспорт СССР просют, дебилы. Вот и объясняешь им, что накуй он не нужен, придёт время- дадим приказ, и напечатают настоящие паспорта. Тут, главное народ пробудить, не поднять, а именно растолкать, что бы опомнились. Что каюк придёт всей стране, если так и будут считать, что их это не коснётся, если они платить будут. А коснётся абсолютно всех. Последними будут полицаи. Судей вперёд завалят, сразу после граждан РФ. И полицаи, валя судей- будут видеть, что и им 3.14зда придёт, но в силу привычки будут продолжать валить. Если народ не очнётся...
