Микшер на 10 звуковых каналов
Ежека
ТЗ такое: нужно регулировать громкость с 10 источников звука. В помещение приходят 10 звуковых нч каналов, работают только на прием. Смешивать их нельзя - начинается свист и шум (нет согласования по уровню сигнала), кроме того, нельзя чтобы в каналы обратно уходил звук, который приходит с соседних каналов ( обратная связь реализована через отдельный усилитель, по отдельному каналу). На данный момент проблема решается установкой 10 активных усилительных колонок, с каждой из которых отдельно регулируется громкость.
При этом 10 колонок занимают немало места, хотелось бы завести их все на 1 микшер и расположить регуляторы громкости в одной точке.
Обычные схемы пассивных микшеров пробовал - они все равно смешивают каналы до усилителей (колонок) и начинается свист и шум; кроме того, существенно снижают громкость.
Качество звука не имеет значения - лишь бы было громко.
Ткните носом, от какой схемы микширования можно плясать. Пока придумал только поставить 10 копеечных pam8403, на выходы с них потенциометры, объединить и подключить к более мощному усилителю.
Изменено пользователем Ежека
"Плясать" нужно от аналогового инвертирующего сумматора, имеющего входное сопротивление, стремящееся к нулю. Описано здесь: https://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 13). Тогда не будет взаимосвязи между каналами. Так сделано во всех нормальных микшерах. А то, что Вы себе "нашифровали" - забудьте, как страшный сон чайника.
Причиной же того, что звук после микширования становится тише, с наибольшей вероятностью является несогласованность источников сигналов по фазе. Сигналы, поступающие в противофазе, взаимно уничтожаются. Об этом тоже написано по ссылке.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
