ремонт телевизора hyundai h-tv1410.
Прошу помочь отремонтировать телевизор соседской бабушки hyundai h-tv1410, шасси 3Y18. Телевизор включается работает пару минут, затем гаснет экран, через несколько секунд появляется растр с изображением на пару секунд и гаснет, затем через несколько секунд опять появляется растр с изображением на пару секунд и гаснет, далее не испытывал. а выключил. Заметил при первом включении на пар минут растянутый растр по вертикали. Если после отключения телевизор постоит час, то затем всё повторяется:  включается на пару минут и начинает включаться, отключаться.  Подскажите причину включения - выключения . Раз включается, появляется растр с изображением значит всё исправно, а последующие отключения-включения показывают на неисправность. Пожалуйста, помогите мне отремонтировать телевизор бабушке соседке.
5 часов назад, Михаил Васильевич сказал:
начало легенды - тривиальное , даже не интересно .... давай дальше ... ага, читаем:
да просто все - судя по описанному - он СЛОМАЛСЯ ...
ух ты - , я смотрю ты БАБУШКИН ЧИНАРИК, или ЧИНЯТЕЛЬ, или ЧИНИЛЬЩИК .... или что-то рядом, но ни как не Мастер и не электронщик ....
ЧЁ ты туда полез, прикрываясь бабулькой? Тимуровец?
РАТУЕШЬ ЗА СОСЕДКУ - купи ей новый или оплати работу СПЕЦИАЛИСТА .... твоих способностей, судя по теме, хватит разве что огород вскопать бабульке или воды принести .... :D
KRAB вы можете адекватные ответы давать? Делитесь по факту, а не начинать троллить автора... Такое в других темах присутствует. Может вы хороший специалист - не спорю, мое уважение к Вам, но человеком вы можете быть иным. Не обижайтесь.     Тоже хотел влезть в тему с просьбой помощи по данной модели. Но увидев ваше прсутствие соосторожничал.
6 минут назад, Solvik сказал:
Вот "влезать в тему" не рекомендуется, лучше заводить свою со схемой, замерами, описанием - всем, что положено по правилам.
Иначе будет такая же реакция, которая Вам не понравилась.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
