ремонт телевизора hyundai h-tv1410.
Помогите в ремонте телевизора hyundai h-tv1410.
При включении тв идет дым с конденсатора С324 - 10мкф на 50в., а потом он взрывается. Но при этом картинка на кинескопе работает, показывает синиий экран с логотипом huyndai.Схема в файле, шасси 3Y18.
Схема шасси 3y18 находится в файле.
chasis-3y18_136.pdf
Да d306 похоже дохлый, звонится в обе стороны в кз.
С323 на плате вообще нет. R309,305 в норме, А почему сдох диод не понятно.
Диод сдох наверно потому, что перед этим пропаивал подозрительные контакты на  Т501(ИБП) и на ТДКС ,  т.к. телик вообще не запускался из дежурного режима.
Наверно что то плохо пропаял.
Оказалось телик не совсем починил, со звуком проблемы.
Очень тихий звук в динамиках. УНЧ собран на  LA42351.
Звук регулируется. Когда ставишь до 100, то по громкости он соответствует где то не больше 20-25. Регулировка звука на проце в норме от 0-5в.
На 6-13 ножках УНЧ регулировка тоже есть от 0-4.3в.(они на плате соединены в месте, хотя на схеме не так)
На 1ножке УНЧ 20в, на7н-21в.,на 5н.- 2.1в.
Может LA42351 неисправна не усиливает сигнал.Подскажите кто знает.
1 час назад, Юрий Барышников сказал:
Чепуха это, сродни "немножко беременна". Другой динамик включал, проходной лит по входу менял, где замеры?
Как, погадать?
Да у нас оператор цифру передаёт в аналоге в том числе, так что приставки нет показывает от антенны.
А входные конденсаторы сейчас проверю. Хотя со скарта пробывал на внешний усилитель, громкость в норме усиливает, звук чистый..
29 минут назад, Юрий Барышников сказал:
На 4 ножке УНЧ -4.3в, 2 ножка не используется
Отличные замеры, а что они значат? Или это не замеры... тогда что?
32 минуты назад, Юрий Барышников сказал:
Входной конденсатор проверил 1мкф на 50 в, тоже в норме.
А выходной? А "проверил" каким образом?
К сожалению для более точных измерений не хватает осциллографа, все измеряю мультиметром, конденсаторы проверяю им же на соответствие номиналу.
Выходной конденсатор то же в порядке. Динамик другой подкидывал, результат тот же.
В сервисном меню настроек звука вообще нет.
Не понял, чо за ответ врёшь,( за словами следим)....
В меню входил MENU-Q.VIEW-MUTE
Изменено пользователем Юрий Барышников
за словами следим
это ты за своими ламерскими потугами следи .... ты попал только в ПЕРВОЕ ПОДМЕНЮ .... а их там ... поверь ...
"Спасибо" KRABу, тебя наверно не учили русскому языку.Соблаговалите мне больше не писать.Есть, вообще то нормальный язык для общения.
смотрел в этих меню.
А в обычном меню почему то нет функции по настройки звука, такие как огр.звука, режимы звука и т. д.
5 часов назад, Юрий Барышников сказал:
смотрел в этих меню
в них не только смотрят - в них нужно ВЫСТАВИТЬ правильные опции в зависимости от типа УНЧ-суаундпроца и т.п. или сразу залить правильную прошивку по ИМЕННО ЭТУ версию шасси и просто откорректировать потом геометрию, что проще ...
Ну а перед этим - берут осциллограф и смотрят АМПЛИТУДУ с выхода сусо-ка на УНЧ .... , а потом - после УНЧ и просто делают выводы ... а не гадают:
19.10.2019 в 16:10, Юрий Барышников сказал:
Проблемы со звуком - одна из самых простых неисправностей даже для пионЭроФФ, за исключением работы с ОПЦИЯМИ или перепрошивки ЕЕПРОМ.
Спасибо за советы, но к сожалению ремонтирую тв в первый раз.И пока,  как говорили в известном фильме , я только учусь, навыков очень мало, но зато есть огромное желание починить, не важно какими путями.
Ну и к сожалению не нашёл схемы именно под данную шасси, и соединения между унч и процом не совсем верны.(chassis 3Y18   (V2),  p/n 5800-A3Y180-02, date 2007.08.23
Может всё таки неисправна сама LA42351, подал на 5 ножку 5в через 1ком, результат тот же.
2.1в на 5 ножке, это очень мало.
И за чем там что то выставлять(серв. меню) заново и менять, если там на заводе было уже всё выставлено, и детали( проц. или память не менялись).
42 минуты назад, Юрий Барышников сказал:
потому, что слет ЕЕПРОМ - нормальное явление в китаезе и не только ....
Тебе нужно определиться гарантированно - причина в опциях или ....
