С Днём Победы! ×
Пульт от ТВ
Пульт плохо работал,разобрал,протер спитром плату а теперь при нажатии любой кнопки выключает и включает звук.на камеру от телефона постоянно моргает даже если ничего не делать.что может быть
Ещё раз промыть и посмотреть, где сопля, замыкающая дорожки.
Кнопки тоже вымыть с обеих сторон и проследить, чтоб не залипали.
Промой не спиртом (жалко же!), а зубной щеткой в проточной воде с посудомоечным средством, типа фэйри - оно хорошо жиры растворяет. Мыть не только плату, но и коврик и корпус. Затем просуши и проверяй.
Никто их растворителями и спиртом - не моет ... только в кипяток с моющим минут на 10-15 замочить все детали и ПП ПДУ, потом - промыть мягкой кистью и высушить, пятаки - промокнуть салфеткой, потом только - слегка влажной салфеткой со спиртом - протереть ПП с покрытием углеродом ... иначе ..... размазал ты его по ПП
2 часа назад, ROMMo сказал:
протирал.
я даже Ацетоном ... вопрос в кол-ве его на салфетке или кисти .... сталкивался, что подрастворяет графитовое напыление кнопок ... после чего - только моющим, как описал выше, а уже окончательно - без усилия - растворителями ...
Так спокойнее и реально срань лучше смывает со всех элементов ПДУ
Изменено пользователем KRAB
Всем спасибо,после рядо промывок развис,правда диод от платы оторвался,то ли пайка слабая была толи я сильно тёр...главное что работает:)
