Прошивка Attiny13A при помощи Ардуино
Sasha_Neterov
В начале этого года открыл для себя МК AVR attiny. Удачно работал с Attiny85 ( вообще без проблем ), но начинал с тинки 13, вот это сущий ад для новичка. Проблема заключается в прошивки данного контроллера с помощью Ардуино. Недавно купил новую тиньку13 и собрался сделать светильничек с 4х светодиодов. Но столкнулся с проблемой прошивки, использовал частоту 1.2MHz (так же перепробовал на всех остальных частотак) , прошивал с помощью Arduino Nano / Uno загрузив в них предварительно Arduino ISP, зажимал кнопку рестарта при загрузки, не помогает. С тинькой 85 таких проблем нет, она прошивается легко, пробовал прошить две Attiny13 по такому же алгоритму, не хотят.
Заливал пустой скетч, ниже прикреплю ядро которым пользовался и текст ошибки. Attiny13a покупал в корпусе DIP-8, если это важно.
https://habr.com/ru/post/234477/ - сайт откуда скачана плата для тини13
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
