Справочники по компонентам Intersil
Так все 109000 files с битсейвера сюда будут перетасканы ?  Мы и сами умеем искать...:yes:
@tilarids
Ну так и займитесь этим... но тащите сюда тока интересное, типа справочника по мощным полевикам, что выше.
Изменено пользователем 680 Ом
Только что, 680 Ом сказал:
тащите сюда
Достаточно Parent Directory c Битсейвера сюда затащить - там каждый найдёт, что ему нужно. А однообразные посты наколачивать - не моё это !
1 минуту назад, tilarids сказал:
Это надо искать, а тут уже отобрано... а с таким подходом, - достаточно выхода в сеть, там каждый найдёт, если надо.
а тут уже отобрано
Так, м..ть, можно все эти ссылки в одном посте разместить, и озаглавить, например "Базы данных по мощных транзисторах", а не колотить персональный пост под каждый гроссбух ! :yes: Идёт банальнейшая наколотка постов для количества, и, соответственно, "спасибок" ! Я за первый пост тоже поставил @noise спасибо. Больше не стану.
10 минут назад, tilarids сказал:
можно конечно... но это сильно много работы, а спасибок мало... наверное 20-50 человеко-часов надо потратить на отбор и постинг ссылок...
Да и огорчили его сильно... он готов ночами рожу бить, тому, кто за поиск книги не проявил радостных эмоций и не высказал слов благодарности, а что он может сделать за что-нибудь более серьёзное, я даже думать не хочу.
Только что, tilarids сказал:
... Идёт банальнейшая наколотка постов для количества, и, соответственно, "спасибок" ! Я за первый пост тоже поставил @noise спасибо. Больше не стану.
Да ладно тебе.. Зато ты в Политике силён, как никто. И ты абсолютный чемпион по популярности:
ЗЫ: Чтобы тебя победить  мне нужно две недели эти справочники собирать...
Это если с англо-русским словарём.:D А знаючи технический инглиш, то не долго!
Только что, noise сказал:
Чтобы тебя победить
Ах вот оно где собака порылась !:lol: Я не нарочно, честно !:yes: Я больше не буду...:unknw:
Изменено пользователем tilarids
Ладно... Щас пойду и нае_ашу тебе всю обойму, чтобы ты не думал чего-то там.
Изменено пользователем noise
Это просто так кажется... сам подумай. вот нашёл ты справочник (для этого и английский знать не надо, слова настолько часто встречались, что понятно, а словарь нужен при чтении текстов и при расшифровке значения табличных обозначений и не столько русско-английский, сколько расшифровщик значения и аббревиатур именно этой фирмы). Теперь его надо скачать, чтоб не фуфло какое нибудь. Просмотреть его. Скачать несколько даташитов и сопоставить приводимые в справочнике данные с даташитовскими. Написать на форуме название книги и превратить его в ссылку. И так надо весь тот ресурс прошарить...
А такое бывает, да ? :blink:
Ну вспомни сколько тут споров возникает на форуме, когда какое-нибудь табличное значение не могут правильно интерпретировать.
Хотя казалось бы у людей и опыта в электронике немерено и на этом сайте по десять лет тусуются...
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
