Инструменты, приборы, технологии.
Знаешь я тебе честно скажу я в этом плохо разбераюсь боюсь дезу прогнать. Сроси у знающих. ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 325
Изображения в теме
Вот фотка моего программатора
А енто плата, - для эксперементов и настройки жуков (универсальная).
werewolf я решил замутить щуп для частотомера как у тебя, надеюсь ты не против?
Извеняйте за плохое качество, не расчехлил еще ыотик по полной.
Такой цвет фото наверно из за освещения. Я тоже пользуюсь "универсальной" платой только сделал чуть по другому так как почти все время с микросхемами мучусь. Что у меня что у тебя панельки дла пикух гавно дадо на цанговые сменить хоть они и дорожи зато намного надежнее.
Повторно спрашиваю:Вопрос на тему частотомера:при изменениии частоты передатчика,как он реагирует на побочные излучения?Ведь кроме основной частоты много и других
Смотри наглядный пример. Здесь осциллограмма и спектрограмма сигнала с выхода умножителя частоты (400МГц на входе устройства и 800МГц на выходе). Выходной сигнал и анализируем (пришлосьподпортить выходной фильтр, чтобы наглядно были видны паразитные гармоники в районе 400МГц и 1200МГц)
Так вот, выходной сигнал достаточно уродский, но в нем прослеживается частота в 800 МГц. Подсчитай время какого-нибудь фиксированного количества периодов, в примере я указал 14, воспользуйся формулой f=n/T, где n - количество периодов наблюдения, а Т - время наблюдения. Что получилось? Правильно, частота порядка 800МГц (с учетом погрешности измерения 794,2МГц). Частотомер действует по тому же принципу - отсчитывает колличество импульсов(которые могут, кстати, вырабатываться при перечечении сигналом нулевой оси) за фиксированный промежуток времени. Пересчет и выдача результа.
Во втором примере, я воспроизвел случай практически равных амплитуд гармоник сигнала (400МГц и 800МГц). В этом случае, скорей всего, частотомер ошибется. Здесь хоть и довольно хорошо видно влияние первой гармоники 400МГЦ(она на пару милливольт выше 2-й гармоники), но 800 МГц иногда пересекает нулевую ось и неоднозначность неизбежна.
Все.
Sapper Интересно наглядно только кому придет в голову измерять частоту на выходе умножителя. Хотя если сигнал после резонансного усилителя то не предпринемая мер к ослоблению высших гармоник можно точно измерить частоту. Нет есть конечно восполенные головы но им обычно недоступны частотомеры! :D Интересно к чему этот учебник?????? Ну врятли просто объяснить очевидное (надеюсь) может что интересное затеваешь?
Да просто решил привести наглядный пример. Умножитель расчитывал еще при написании диплома (там в одном из блоков локатора требовалось подавать на LO вход квадратурного демодулятора удвоенный опорный сигнал, а на второй принятый, но на основной частоте), а эпюры достаточно наглядны. Да и не в лом было доработать для всеобщего понимания: что такое сигнал с гармониками, как выглядит его спектр и как говорится "на пальцах" попытался объяснить.
Согласись не все понимают. Многие из моих бывших однокашников, например, этого просто не понимали. Да зазубривали и сдавали, но всеже.
Sapper
Знаешь на счет наглядности и понимают не понемают я объяснилбы но прилюдно не буду так как тут 90% форумчан на меня обидятся! :( Но те кто понил наверно благодарны. :rolleyes: У тебя случаем нет каких конструкций интересных может выложешь? :)
Sapper
Сейчас подумываю о пеленгаторах, но что-либо серьезное сделать не удастся. Мой корефан занимается этим направлением, но у них целый отдел репу чешет, а я один. Да ко всему прочему без обработки на ЭВМ ничего стоящего не получишь, хоть у тебя будет самая класная и остронаправленная антенна (о размерах умолчу :) ). Программист из меня некудышный, хотя какие наши годы :)
Да для меня тема тоже васьма интересная но для интернета не популярная.
Подскажите ,я хочу вытравить плату,но у меня нет лазерного принтера как описано в статье,но есть возможность у знакомого это дело сделать,и так вопрос:как мне поместить все мои печатные платы на альбомный лист сразу,так чтобы человек не мучился,открыл файлик и распечатал?
можно Corel Draw
Пример:
А если надо передать в картинке jpg или bmp то какое расширение оно должно иметь что бы поместилось в формате A4? т.е. чтобы весь листик был забит рисунками плат.
C уважением Oggy.
Да в общем то от расширения оно то и не зависит. Зависит от разрешения. Сколько-не знаю :( но в CORELe оно итак видно , сколько можно напихать
moder
Чего ты все ананизьмом занимаешся выше странцу две назад лежит програматор где прогу взять он работает все для него есть куча плат итд. Нахрена такие эксперементы ставить ну убъешь мать и все закончится. <_<
Кто-нибудь помогите пожалуйста запрограммировать микросхему для частотомера,я не знаю какие выводы программатора
к каким выводам микросхемы присоединять.Cхема приведена выше я её собрал вроде все работает нормально,программы её видят. :unsure:
Вот решил довести до ума свой частотомер. В процессе изготовления решил сделать пару фоток. Думаю кому то еще будет интересно поглядеть на чуть другой вариант исполнения, хотя схожим с вариантом werewolf-а. Осталось только верхнюю крышку забацать. Но это уже завтра.
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
