Инструменты, приборы, технологии.
  • Ответов 325
Изображения в теме
Да нет конечно же, ложи всем на здоровье!
Я выше выложенную схемку еще ражз подредактировал, так что сохраняй еще раз, если не сохранил.
В общем если кто не найдет этих гребаных диодов шотки, то можно заюзать ГД507, т.к.. Я поставил имеенно их. Чувствительность при этом, судя по литературе, упала до 50 мВ. Короче с этими диодами все работает отлично.
А КД522 - на частоту до 100 мег. - если больше то хуже для них же.
Юзайте.
Тут я прочитал о том как вытравливают платы при помощи лазерного принтера,честно говоря удивлен,мне интересно почему используют именно лазерный принтер?Из-за краски?Я так думаю с струйным такой фокус не проведешь?
Да там порошок становится липким из-за температуры поэтому когда гладишь он переводится на медь
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Не важно если например схему я отпечатал сегодня,перевести на медь решил через неделю.Как на качестве отразиться или это надо делать сразу?
Werewolf
Я только что взял, и проверил за тебя.
Судя по твоим фоткам, у тебя не правильно подсоединен LPT разъем.
Это не твоя ошибка, а ошибка автора ПП.
Глянь в на контактную площадку разъема, там все подписано.
Обязательно проверь, прежде чем его подключать.
Похоже что тут надо все переделовать.
Не нужно все переделывать!
Собрал схему программатора ту же, что и Werewolf. Там нужно контакты 16(INIT) и 17(Select Input) отключить от общего провода. Схема 100% рабочая, только что проверил программой c сайта http://www.pic16f84.narod.ru/progr.htm. IC-Prog 1.04 под XP действительно не пашет.
С разводкой кабеля не лохонись, а то я сперва без перепайки контактов подключил - не работает. Прозвонил кабель, а там распайка входа и выхода не совпадает(забыл про такую мелочь :)). Слава китайцам, порт не погорел.
Удачи.
Простите за ламерский вопрос, просто я с этим никогда не сталкивался :unsure: но можно ли взять уже прошитую микросхему и перепрошить ее?
C уважением Oggy.
Werewolf
Удачи.
Прога не пашит поршиво! А где пашушию взял? Как я понел там пару контактов на массу засодили зря?
Отвечаю на свой вопрос. Есть микросхемы которые можно прошить один раз и есть которые более одного. Может быть такое что микросхема одной и той же серии но стоит по разному и следовательно может быть один раз или более одного раза прошита. Я прав?? :rolleyes:
C уважением Oggy.
Правильно понял, отсоедини контакты 16 и 17(разъема DB-25) от общего провода и все. Делов на 2 минуты.
Рабочая прога находится здесь http://www.pic16f84.narod.ru/F_pr3-2.zip
В архиве есть и старая схема , так там LPT правильно включен, т.е контакты 16 и 17 на землю не идут.
IC-Prog 1.04 устрел уже давно, Заходите в Справку и выбираете о программе,
далее идете на сайт разработчика и качаете свежий IC-Prog , помоему 1.05
В ХР все программируется.
Все PIC16Fxx и кучу других PIC-ов независимо от буковок , а также микросхемы памяти от Микрочипа можно запрограммировать вашим любимым программатором для PIC16F84 в связке с IC-Prog, токо правильные переходнички делайте. и поглядывайте на сайте микрочипа www.microchip.com там все спецификации по программированию указаны.
пики программируются так:
подается земля, питание +5,
Напряжение программирования 12-14 вольт (плюс-минус чуть-чуть),
RB6 - синхронизация
RB7 - данные
И это сработает для целой кучи разных PIC - ов
Если будете подавать большее напряжение программирования - меньше циклов перезеписи выдержит микросхема,
напряжение программирования - ниже 12, ничего незапишется.
С микросхемами памяти проще, 12 вольт вообще ненужны.
Все просто и понятно.
Удачи!
Я шью на похожем ну нармально не жужу вот только счас другим озадачился.
Мне это программатор нужен для твоей схемы волномера.Как можно проверить эту схему на работоспособность и какую прогу посоветуешь?Т.к.с таким я первый раз столкнулся!!
Какова волномера? Прогу я вообще все собрал из журнала радио там и ссылка на прогу была. Найду напишу. Но это уже старье давно. http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
Простите, частотомера!!!!! :huh:
Вот ты меня попутал у меня еще есть цифровой волномер, точнее измеритель мощьности ну схему я не где пока не выкладывал. Я голову час ломал когда успел и почему не помню. :lol:
