Переделка БР для подключения обогрева от автокресла
Доброго времени. Сделал кресло компютерное с авто кресла, для электрорегулировок сделал акум из 6 18650 и бмс, а вот с обогревом проблема. 2 провода, к атх бп подключаю, проблем нет, подцепил на 12вольт и работает, потребляет 6,6ампер, только вот регулировки нет и жрит конкретно если минут 10сидеть, на 5в уже 2,5 ампера но этого мало, еле теплое. В електронтке не очень разбираюсь, паять умею да и на том все. Пробую подключать бп от ноута 19в 6,3а, уходит в защиту, как и другой на 19в 4а. Как бы скинуть вольтаж что бы меньше жарило кресло, и почему бп от ноута уходит в защиту? С резисторами разобрался, по сути нет таких что бы 20+-ват скинули. Посоветуйте кто, что можна придумать, в идеале хорошо бы с бп от ноутбука но если сложно/невозможно то и с атх пойдет.
Спасибо.
1 час назад, Юра Семенець сказал:
А сразу в розетку 230 В почему не включил? Получился бы отличный электростул с фейерверком!:bomb:
Я так понимаю, что физику в школе ты ещё не проходил? Тогда объясняю: Сопротивление кресла у тебя 12 В \6.6 А = 1.8 Ом. А ток при напряжении 19 В \ 1.8 Ом = 10.5 Ампер должен быть. А ты подключаешь сраный БП с током ни то 6 ампер, ни то 4 ампера, а нужно не менее 11! (но кресло сразу сгорит при этом). Как думаешь, попытка снять 11 ампер с блока, который имеет заявку 4 ампера, это нормально и он не должен уходить в защиту по токовой перегрузке???
Никаких проблем. Мощность БП ноутбука (19 В * 6 А = 100 Вт грубо говоря), если сопротивление 1.8 Ом, то для тока в 6 А нужно напряжение 1.8 Ом * 6 А = 10.8 вольт. 6*10.8 = 64 Вт будет. Вот и поставь понижающий DC-DC преобразователь на выходной ток до 10 ампер и регулируй им напряжение (температуру). Но! СТРОГО ДО 100 Вт ПОТРЕБЛЕНИЯ!!!
Купи диммер для светодиодных лент, Ампер на 10 и используй а ATX блоком. Ноутбучный БП не подходит.
Можно было бы и самому собрать, но...
Для изменения напряжения измени номиналы резисторов в цепи делителя выходного напряжения.
Если бы ты разобрался с делителями в цепи обратной связи, то без проблем мог бы отрегулировать напряжение в блоках питания. Правда я не уверен, что блок от ноутбука позволит без срабатывания защиты получить менее 8 вольт. Может, если бы блок питания от ноутбука у тебя был бы на 12 вольт, то мог бы отрегулировать и до 6 вольт. Есть вот такие блоки универсальные для ноутбуков(с синхронным выпрямителем), с регулятором напряжения. Отличие только одно - резистор в цепи стабилитрона TL431 там выбирается, тем самым напряжение выходное регулируется. 6-9 вольт спокойно, а при желании можно хоть от четырёх вольт сделать. Главное, не превышать максимальную мощность блока питания. Вот на этом не более 60 Вт. То есть 12 вольт нельзя выставлять.
жалко БП от ноутбуков... да и дорого. = без трансформаторный бп для светодиодных ламп    https://www.radiokot.ru/articles/84/
на авито их продают 100 р за кучу. = к новому году повысят...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну если жалко, то действительно, можно приделать к электронному трансформатору (TASCHIBRA 150-250 Вт) переключатель обмоток, и тем самым регулировать мощность, выбирая количество витков. Главное мощность не превысить) И учитывать, что такие "TASCHIBRA" не работают без подключения к нагрузке.
Плюс есть один у блока от ноутбука, что можно подключить терморезистор и регулировать (поддерживать) именно температуру)
Про понижающий дс дс вкурсе, есть копеешные с алиекспресса, само собой они и 2 ампера не тянут без дикого перегоева, искать что б хоть 5 ампер держал и ждать доставки, так зима пройдет, покупать у нас думаю дорого вийдет, хотелось бы с тем что имеем розобратся) от ноута бп не жалко, есть 2 атх и 2 бп от ноутов.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Почему с ноутбучным не пройдет? Если подцепить на бп снизить вольтаж, с понижающим дс дс работает.В любом случае вижу пока это самый актуальный вариант
Изменено пользователем Юра Семенець
2 часа назад, Юра Семенець сказал:
Я же вроде написал, "для самых маленьких дошкольников", что при 19 В ток потребления будет 10.8 ампер? Это 200 Вт, а у тебя ноутбучный блок даёт максимум 75 Вт. Он просто уйдёт в защиту.
Такого слова "вольтаж" не существует. DC-DC снизит напряжение, но повысит ток при этом (сохранит мощность). А диммер не снизит напряжение. Диммер использует ШИМ. А это значит, что все 19 вольт будут нагружены на нагрузку в 1.8 Ом. А значит, ток всё равно будет 10.8 ампер. А блок даёт у тебя только 4, а дальше уходит в защиту.
Более того, диммер обычно имеет частоту работы в 0.1...1 кГц, и твой "стул" будет или гудеть, или пищать.
То есть просто заменить или допаять один резистор в ноутбучном блоке тебя не устраивает? Более того, можно просто допаять переменный резистор и регулировать напряжение...
есть 2 атх
ОЧЕНЬ много статей есть по переделке блоков компьютерных и как изменить выходное напряжение. Но, ноутбучный (особенно если он простой), легче переделывать.Всего одну деталь поменять.
