TL494 падает напряжение под нагрузкой
Гость ИвановИИ
Решил перевести старый отечественный импульсный блок питания на tl494. Силовую часть оставил как было. Она должна выдавать 5В 20А. Вроде бы все работает хорошо, но есть небольшая проблема: влючаю нагрузку 10А и напряжение падает с 5 до 4,4В. Скважность импульсов при этом возрастает, но недостаточно. Если 3-ю(FEEDBACK) ножку притянуть к земле, то сважность растет и напряжения поднимается до 6В, то есть микросхема практически может поддерживать требуемые 5В. На 4(DEADTIME) ножке  притягивание к земле ничего не дает. Питание на микросхеме 8,6В и под нагрузкой не проседает. Итак, в чем может быть дело? Почему микросхема не держит 5В под нагрузкой, хотя может это сделать?
1 час назад, Гость ИвановИИ сказал:
а ты трехпроводную схему используй .... или провода соотв. сечения.
4 часа назад, Гость ИвановИИ сказал:
Ну значит смотреть цепь обратной связи, где-то что-то не так.
Где напряжение падает? На самой нагрузке? Вот в эту точку и подключи обратную связь.
