Не включался. Сгорели резисторы в обвязке шима и сам шим тоже заменил.
R013, R051, Q02 (пробит), R012, R011, U1, R034
Резисторы прогорели, шимку на всякий случай заменил.
Аппарат начал включаться, но горит перегрузка.
Между затвором и истоком силовых транзисторов прямоугольные импульсы везде одинаковые
Делитель 1:10, 1 клетка 5 вольт. Импульсы на 1 клетку
На транзисторе Q3 тоже импульсы на 5 вольт импульсы неровные
Левый верхний угол выше чем правый на пол клетки
НА выходе сварочника такие же импульсы (почти на полторы клетки), только на левом верхнем углу отросток вверх на 1 клетку.
На плату ПУ подавал питание от ЛБП. На 15 вывод плюс, на 5 ногу минус, на вторую питание через резистор 2 кОм, на третьем наблюдались ровные прямоугольные импульсы
Всю мелочевку проверил мультиметров, Стабилитронов и диодов и конденсаторов в КЗ не нашел, резисторы номиналам соотвествуют.
Возможно я что-то упустил, направьте если не трудно.
Фото и схему прикрепил
__220K From GP138.pdf
24.11.2019 в 03:54, KRAB сказал:
ну так и смотри цепи протекта - что заставляет индицировать перегруз ...
Глянул)).Напряжение питания 15.5 вместо 18.5. Завтра буду смотреть линейный стабилизатор.
Упустил простое и полез в дебри.
Нашел на ПУ резистор R20 на  500 ом, звонился как 200кОм, заменил тоже
1 час назад, KRAB сказал:
уверен? Там не 7815 - 7915?
Возможно. Завтра увижу. Он в корпусе ТО220 точно. А вот маркировка замазана белым герметиком. Черт, тогда в чем же дело еще может быть. Всю голову сломал уже.
Так, на выходе сварочника есть 80 вольт. Пробовал варить, не разжигается, не хватает тока. Как я заметил защита горит тускло, но если залепить электрод, начинает гореть ярко, как только отлепишь, снова горит, но тускло. На оптрон U3 приходит 12 вольт, оптрон открывается, проверил подав питание с ЛБП, и прозвонив вторую сторону.
Можно ли уверенно говорить о том. что плата управления рабочая, если применять методику, которую я описал выше, на 3 контакте прямоугольные импульсы?
На 8й ноге ПУ 0 вольт.
Все. Дальше пока в тупике. Не совсем понимаю схему защиты.
Кстати ШИМ стоял UC3842BN, я же поставил что имел UC3842B
1 час назад, Алексей Петрович сказал:
догадайся с трех раз, если
исправна плата или нет?
Чем регулируется и как снимается информация о токе знаешь? Прочти ... Балласт есть? Нагрузи - покрути ток - расскажи ...
10 часов назад, KRAB сказал:
Эх. Вы все такие вредные на форумах? Я же поинтересовался, может что-то типовое есть?
Может защита срабатывает не из-за проблем со сварочником, а из-за того, что сама ПУ глючит?
Ощущение что вы прямо родились со знаниями в области инверторов))), никак иначе, и никто больше не достоин этого знать.
Баласта у меня пока нет.
Прочти ...
Где? Читать ветки форумов, где старожили вредничают)?
Ссылку хотя бы подкинули.
Чем очередной раз набивать себе сообщения, написали бы кратко и ясно, отнеси к мастеру :lol: как это любят делать великие спецы на другом известном форуме.
Не торопись, ещё успеют написать :D
18 вольт нашел? Судя по схеме у тебя lm317 стоит. Тогда и 18 может быть.
представь себе - я так делал и делаю постоянно ... а как ты хотел? На блюдечке?
может, проверять нужно и смотреть.
опять готового ждешь? В Гугле забанен и предлагаешь мне искать ответы на ТВОИ вопросы?
значит ремонтируй ПОКА утюги и чайники ...
отнеси к мастеру
будет в твоем случае - единственно верным решением .... раз ты не понимаешь, что НЕТ телепатически-готового решения и веришь в то, что
Спасибо за дельные советы. Обзятельно проверю :lol:
Изменено пользователем Алексей Петрович
8 часов назад, DoG70 сказал:
Нет. Схема не совсем совпадает. Это самая похожая. Отковырял герметик. Там 7815 стоит. Так что 15 вольт это норма.
да ставят 7815... неисправна плата управления... ток сварки сбрасывается в ноль, как при залипании электрода... либо долго колупать платку, либо стремительно мощным пинком с наги метко направить в помойку эту ресанту... макет сварочного аппарата в натуральную величину... вентиляторы из дерьма башмачат уже? дежурка из-за этого и наипнулась поди...  проверь движок задатчика тока... может опал уже... и резистор этот 500ом который в 200кОм превратился по мановению... 10к по схеме стоит вроде же?
слабоумие и отвага
58 минут назад, Алексей Петрович сказал:
Тогда только сам, головой и ручками. Тут даже экстрасенсы бессильны, ибо фотография не того клиента :D
9 минут назад, ummagumma сказал:
Маркировка на SMD резисторе 501 т.е. 500 Ом.
Ну и по схеме 18.5 вольт на плате и стоит LM317, так что я думаю это не ошибка.
На счет вентиляторов не знаю, но дует знатно. Проверить его потребление что ли?
Движок не проверял, не думаю что из-за движка будет гореть защита.
5 минут назад, DoG70 сказал:
Фотка с интернета. Комновка один в один. Причем отсутствуют те же элементы которые погорели у меня.
Вот и получается что и номиналы негде подглядеть, поставил тупо по схеме похожей.
23 часа назад, Алексей Петрович сказал:
Меня еще это волнует. Они различаются частотой работы. А влияет ли это на работу сварки, инфы не нашел.
2 часа назад, Алексей Петрович сказал:
не въехает Петрович никак в тот факт, шта шим сварки у него на той злочасной платке и имя ему uc3845... а 3842 это дежурка +18,5v/15v... проверь потребление пропеллеров и сравни с этикеткой... если больше на треть выкусывай и топчи в пыль... сволочи давно уже перестали ставить туда шарикоподшипники... бронзовые втулки... есть там операционичек на платке четырехканальная моторолла... один канал рулит эн-биполяром...этот опер открывает биполяр и зажигает желтую лампадку... а биполяр глушит задатчик тока на ноль... это узкаглазая  шобла копировала 1: 1 итальянкие тельвины/блювельды текника 164-184...
слабоумие и отвага
4 часа назад, Алексей Петрович сказал:
класс ...
когда коту нечего делать ....
25.11.2019 в 19:06, Алексей Петрович сказал:
да ну ... это опять шедевер .... и как до твоего "ремонта" частота определялась RC-цепью? :lol:
8 часов назад, ummagumma сказал:
Спасибо за подсказку
Вон он биполярник этот)), а на базе у него тот резистор, который ушел в сотни килоом, резистор заменил, а транзистор не проверил, пойду проверю. А если он рабочий, попробую поставить на 10К, вдруг заработает))).
26.11.2019 в 23:59, ummagumma сказал:
Пропеллер там один. Потребляет по наклейке. Запускал от ЛБП
Верно есть такое. На базу приходит 0.6 вольт это же достаточно чтобы открыть транзистор?. Так и есть, транзистор открывается на землю.
Так... проверю-ка обвязку переменника и сам переменник, а то я там углубился не туда похоже.
Переменник рабочий, питание на него приходит, сопротивление меняется.
Снял я напряжения с входов и выходов операционника
Прикладываю, может это поможет, подсказать, в чем дело с этим аппаратом
Включил. И ушел в КЗ два транзистора. Точнее я снимал измерения с шим. Померил импульсы на 7 ноге, прямоугольный без проблем, записал показания, и тут выбил автомат. Я подумал замкнул. Но нет. Все было предельно аккуратно. Выпаял все четыре. Включил без транзисторов. Посмотрел на затворах, прямоугольный ровный импульс амплитудой 40 вольт. С транзисторами были какие-то всплески, о них писал выше.
Без транзисторов тоже горит лампочка, это нормально??
Силовой трансформатор проверил, подав на него прямоугольные импульсы на первичку, и снимал их осцилографом со вторички, искажений нет.
21 минуту назад, Алексей Петрович сказал:
Чего же нормального ,  раз горит , значит КЗ .
1 час назад, DmitryS сказал:
Где)? На ПУ ни один конденсатор в КЗ нет, Диоды на вторичке целые.
На затворы прямоугольный сигнал приходит амплитудой 40 вольт
Переменник целый звонится, ОУ работает на входы сигнал идет, на выходе тоже есть.
Дежурка соотвественно работает
Вентялитор току не жрет
Завтор, сток и исток КЗ нету
Все, уперся в незнание, силовой трансформатор проверял генератором, вот остальные только не проверил.
11 часов назад, Алексей Петрович сказал:
все верно... этот канал рабочий... защита отрабатывает отсутствие выходного напряжения... залип электрода или размыкание термоконтакта на радиаторе выходного выпрямителя... один вентилятор? вынужден огорчить тебя Петрович... это полный шлак... даже не макет сварочного аппарата... есть у ресанты нормальная моделька... 315 по моему... трехфазная... на модульках... а все что ниже - игрушки для наивных русских детишек, которые хотят высокотехнологичный и сверхнадажный  за 5 *****! деревяных рубликофф! я же тебе вроде говорил, что эта х..ня выкидывается на помойку с пустой пачкой из по лектодофф... чини этот шлак дальше сам как нить... мож КРАБ че скажет? меня просто наизнанку от этого дерьма выворачивает...
слабоумие и отвага
Вот. Выходное напряжение есть. Ну сейчас без транзисторов его нет. Возможно поэтому горит защита. Запаяю резистор 220 ом, сниму осцилогаммы хоть, скину в тему)). Может виной всему был недобитый транзистор.
    • https://witricity.com/media/blog/the-80-rule#:~:text=The other reason to avoid,faster than it would otherwise. (почему нехорошо заряжать аккумуляторы (и не только в телефоне) до 100% - это так, чтиво для расширения кругозора). Кстати, в ноутах от Самснг даже был специальный ("щадящий для батареи") режим зарядки до 80% , правда не по умолчанию, и его надо было включать из BIOS. То, что было сделано 10 и более лет назад, как правило, гораздо качественнее чем то Г что выпускается сейчас сами знаете где. И батареи не исключение, дай бог чтобы хотя бы свой гарантийный срок отработали, и при этом не "вспухнули".  Аппл этим "прославился" тоже, кстати.  У меня тоже есть несколько оргинальных аккумуляторов от Panasonic (еще сделаных в Японии), которым уже больше 20 лет и которые не потеряли емкость за все это время.
    • @кто то а характеристики сравнить и подумать?
    • Как то не страдаю от этого. Выше 18 кГц не слышал и в 18 лет. Да и то в верхах слышимость при поворотах головы, типа интерференция, или что. А сейчас да, до 16 и младше. Правда, я ещё по специальности инженер по эксплуатации артиллерийского вооружения. Короче, главное, не оглохнуть)). Левым ухом как наручные часы тикают почти не слышу. Чета я растрынделся, как на приёме у ухогорлоноса))
    • Извиняюсь за отсутствие, я всех благодарю за советы, но кажется я нашёл бреж это ручка громкости я её разобрал с помощью молитвы по чистил собрал и эффект на лицо я на всякий заказал новые ручки заменю от греха подальше и дело с концом спасибо всем, очень вам благодарен!!
    • К сожалению, я физически это сделать не могу, так как живу в другой стране где данных деталей просто нету,
    • Ну-ну. Есть устройства с 2014 года которые всегда заряжаются и разряжаются в 0 и работают до сих пор с минимальными потерями      Главное "правильный" провод иметь  Как раньше попадались такие что там падение на 50 см в 5 раз больше чем на 30 метровом нормальном ! Экономим по максимуму а потом делаем большие глаза.
