Моделирование инвертора для индукционного нагрева в ANSYS
Требуется выполнить моделирование инвертора для индукционного нагрева по топологии H мост(Fраб=50 кГц)на базе CM600-DU 24NHF , Iном=180 А
питание от сети 380 в .
Для меня важно :
1)Компоновка всех деталей инвертора (диодный мост semix341D16S)
2)Расчет и выбор электролитов
3)Выбор снабберных конденсаторов
4)Расчет и моделирование работы безиндуктивной DC шины
5)Расчет  сглаживающего дросселя
6)Выбор радиатора охлаждения (воздушного или водяного)
7)Общая 3D компоновка
За работу готов заплатить 10000 р , цена обсуждаемая .
Для связи звоните на сотовый 891711256семьвосемь
Исполнитель же уже найден https://www.fl.ru/projects/4240326/modelirovanie-invertora-dlya-induktsionnogo-nagreva-v-ansys.html
Или Вы как раз тот человек, который взялся, а теперь сам перезаказывает???
15 часов назад, Deric сказал:
Да что то маловато будет, за семь пунктов то... Давайте за каждый пунк по 10 тыс. По рукам?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
26 минут назад, Гар сказал:
Где Вы такое видали, чтобы посредник не забирал себе 90% прибыли и пытался за 10% найти исполнителя.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
