Холтон С Биополярами
товарищи знатоки,вопрос!
где или от чего используются радиаторы,которые применяются здесь http://audio.micronet.lv/diy/soldering/bp.html#3
я готовлюс к зборке подобного Холтона,покаместь пробиваю все ли компоненты я могу отыскать и во сколько оно обойдется, и где взять ТОРЫ!??
заранее спасибо!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
  • Ответов 123
Изображения в теме
первое включение... вход на земле... питание +-45в, без лампочек, только предохранители.
выходники не греются, трогаю транзисторы что поменьше - которые между выходниками, в ряд стоят. и тут меня бьет током:))
я сам не ожидал... откуда там переменка? о_О
тестер в это время показывает напряжение на выходе -2.5в.
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
это я идиот:)
+ еще забыл впаять одну перемычку на плате.
вот смотрю я на эту схему с подписанными напряжениями рядом с некоторыми резисторами и думаю - почему ничего не подписано около эмиттерных резисторов выходников?
и особенно меня сбивает фраза: "и крутишь до нужного падения напряжения на выходниках".
речь идет про резисторы 0.33 ома. но какое оно, нужное то?
самое маленькое или нужно его как то подбирать?
оно играет. тока как то странно. возможно дело в токе покоя. да и громко я пока не включал - еще народ дома есть:(
и... я конечно извиняюсь.. но я думал что это класс А. а что это на самом деле?
спасибки!
завтра обязательно попробую. а то щас все спят:)))
А почему вопрос ко мне? Я Studio350 не делал,а тот усил что делал,за основу его лишь брался Studio350. Заметьте,у меня он на совершенно иной комплектухе даже,и с разным колличеством выходных транзисторов,и добавлена ещё одна антивозбудная цепочка,ну и так,по мелочи ещё. И темболее при +-70В я его не запускал,поэтому про мощность ничего сказать не могу. Да и для меня мощность это параметр десятый по важности,и я редко его измеряю.
  • 6 месяцев спустя...
Собрал данный усилитель как альтернативу классу Д, для саба. Звуком очень доволен - басы намного мягче. Печатка 100% рабочаяя за что земляку с Солигорска спасибо!
 но для саба выход на мосфетах предпочтительнее
Спорный вопрос.  И здесь я с Вами не соглашусь.
Прочтите пост N 5.
_http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=18911
Я думаю не ставите под сомнение авторитет написавшего?
Ну в общем что лучше биполяры или мосфиты это очень спорный вопрос, полевые транзисторы гораздо устойчивее к стрессам (перегрузке по току), позволяют работать при более высокой температуре кристалла, и существенно легче «параллелятся». А что нужно для саба? Это высокая мощность(хотя кому что :)). Лучше также и термостабильность усилителя при использовании полевых транзисторов, которые ведут себя прямо противоположно биполярным при нагреве.
Изменено пользователем Antihuman
Главный параметр для сабового уся, акромя мощности - демпинг фактор, при использовании мосфетов этот параметр в разы выше. У своего Холтона с двумя парами я намерял 6400ед.
Илья
А кстати данный ус не только для саба идёт. Если на вход поставить какой полипропиленовый или ещё какой кандёр то и для широкой полосы он очень даже не плох. А можно и ничего не менять,тоже нормально. Я ставил МБМ,по мне так звучит неплохо.
  • 8 месяцев спустя...
