Линейный вход в магнитолу pioneer KEH-3031
ctacxuk
Добрый день! Хочу к старой касетной магнитоле припаять aux точнее bluetooth-aux, чтобы сохранить работу радио. Как я понял можно сделать вместо касеты. Подскажите куда припаять aux и как сделать, чтобы магнитола думала, что касета вставлена? Также для bluetooth адаптера нужно 5 вольт питание, если можно по схемам определить подскажите тоже) Схему магнитолы прикрепил. Вроде тут умный касетник и просто замкнув две ножки не получится обмануть.
Pioneer KEH-3031.pdf
На радиомодуле два вывода 13 и 14 есть. Я просто ставил реле переключающее сигнал с радио на блютуз модуль и всё.
На блютуз модуле лампочка "connect" загоралась. Вместо светодиода - база транзистора, реле включалось при соединении к устройству.
23.12.2019 в 22:06, motoandrey14 сказал:
Можете более детально расписать как это сделать. Какое реле и как подключить, чтобы сигнал менялся с блютуз на радио. То есть будет играть обычное радио, а как только блютуз подключится начнет играть с него? Ипро базу транзистора подробнее, пожалуйста)
Ну у тебя два провода сигнальных идёт с радио. Разрезаешь...
Это и будут два провода ФМ на реле.
Другие два провода с блютуза будут идти на реле.
Другие два провода будут идти с реле.
Сигнал на переключение реле подать от блютуз модуля. Если там уже всё стоит и выходное напряжение соответствует напряжению и току реле, то просто подключи модуль к реле. Если не соответствует, то нужно умощнить или доработать схему. Если это сложно, можно просто вывести отдельный переключатель на включение реле.
images?q=tbn:ANd9GcTJHhWOPv_7dvadPA8HRj0
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А у меня же не провод, а в плате дорожки, как их вывести на реле?
