Линейный вход в магнитолу pioneer KEH-3031
ctacxuk
Добрый день! Хочу к старой касетной магнитоле припаять aux точнее bluetooth-aux, чтобы сохранить работу радио. Как я понял можно сделать вместо касеты. Подскажите куда припаять aux и как сделать, чтобы магнитола думала, что касета вставлена? Также для bluetooth адаптера нужно 5 вольт питание, если можно по схемам определить подскажите тоже) Схему магнитолы прикрепил. Вроде тут умный касетник и просто замкнув две ножки не получится обмануть.
Pioneer KEH-3031.pdf
На радиомодуле два вывода 13 и 14 есть. Я просто ставил реле переключающее сигнал с радио на блютуз модуль и всё.
На блютуз модуле лампочка "connect" загоралась. Вместо светодиода - база транзистора, реле включалось при соединении к устройству.
23.12.2019 в 22:06, motoandrey14 сказал:
Можете более детально расписать как это сделать. Какое реле и как подключить, чтобы сигнал менялся с блютуз на радио. То есть будет играть обычное радио, а как только блютуз подключится начнет играть с него? Ипро базу транзистора подробнее, пожалуйста)
Ну у тебя два провода сигнальных идёт с радио. Разрезаешь...
Это и будут два провода ФМ на реле.
Другие два провода с блютуза будут идти на реле.
Другие два провода будут идти с реле.
Сигнал на переключение реле подать от блютуз модуля. Если там уже всё стоит и выходное напряжение соответствует напряжению и току реле, то просто подключи модуль к реле. Если не соответствует, то нужно умощнить или доработать схему. Если это сложно, можно просто вывести отдельный переключатель на включение реле.
images?q=tbn:ANd9GcTJHhWOPv_7dvadPA8HRj0
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А у меня же не провод, а в плате дорожки, как их вывести на реле?
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
