Маленький Пред В Гитару
Доброго времени суток!!!
Необходима схема преда в гитару чтоб КУ регулировался от 0 до 1 переменником на 510кОм.
Для чего надо: Постоянно меняю гейн на гитаре, но при полвинном гейне появляется фон на любой пассивной гитаре. Т.е. хочю менять громкость меняя КУ преда.
Хочется чтоб был маленький, и питался от 9 вольт, ну и естевственно на полевиках(не охота батарейку каждый месяц менять).
а почему ты уверен, что фон пропадет? думаю, что нет ) особенно если речь идет о синглах
обычно собственый фон датчиков гораздо выше шумов, наводимых на провод, поэтому преампом ситуация не исправляется. онбоард-преампы и встроенные преампы создаются для того, чтобы уменьшить влияние емкости провода. от фона они, как правило, не избавляют
вот две простенькие схемки на одном полевике. можно найти и понавороченее -- с регулятором тембра и тумблерками всякими
http://img405.imageshack.us/img405/203/simplepreampuv9.gif
http://img405.imageshack.us/img405/1475/smalfetpreampbx2.gif
во всех случаях стоит электролиты заменить на пленку, даже если емкость будет меньше
Изменено пользователем AndyWasHere
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Не настаиваю. Просто вариант например первой схемы. Можно и вторую.
Питание подаётся по кабелю.
Изменено пользователем aen
Вы меня не поняли! Гитара не фонит когда переменник на максимуме или на минимуме! Она фонит когда его положение в районе 20-80% от максимума. Повторяю: это у всех пассивных гитар! А мне нужен пред, чтоб переменник у него стоял в обранной связи(!) и таким образом регулировал уровень сигнала на выходе. Кстати, не обязательно на дискретных элементах, можно, и я даже склоняюсь к этому, на операционнике хорошем...
М-да.... И тишина..... Подскажите хоть тогда схемку типового включения ОУ с однополярным питанием(насколько я помню там надо смещение подавать на один из входов), и посоветуйте хороший опер который стабилен при КУ 1-5. Бюджет 500р.
  • 2 месяца спустя...
Сам отвечаю на свой вопрос: КП303а. Может, кому поможет. И сходу еще вопрос: хватит ли этого прелусила, чтобы раскачать линейный вход? Подскажите пжлста, очень надо!!!
Изменено пользователем ser9ga
