4 часа назад, Wik-z сказал:
Вы же хотите Ку уменьшить, чтобы получить меньшее постоянное напряжение на выходах ОР ?
Коэффициент усиления первого ОУ мы увеличиваем, так как на его входе Вы ставите делитель напряжения входного сигнала образованный элементами регулятора баланса, чтобы усиление первого звена в целом стало равно единице.
Смещение нуля 5534 не так велико при адекватных сопротивлениях, плюс к этому, меньшие сопротивления вносят меньше шума (выше я писал об этом), поэтому даже для этой схемы номиналы резисторов обвязки можно уменьшить в разы, увеличив соответственно ёмкости конденсаторов, для сохранения частот перегиба.
PS. Смещение напряжения на выходе ОУ не зависит от коэффициента усиления, а определяется входным током ОУ и номиналами сопротивлений его обратной связи.
19 часов назад, Mr.Fix сказал:
Но номиналы в цепи обратной связи - определяют Ку...
2 вариант:
Смотрите рисунки.
Оба варианта плохие. Оставьте схему в покое, поставьте свои крутилки после неё и добавьте буфер.
6 часов назад, Mr.Fix сказал:
добавьте буфер.
Есть вопросы:
1) О чем эти 4 схемы?
2) Буфер на входе схемы автора или на выходе?
3) Каким должен быть Ку буферов?
4) В каком включении буфер - инвертиров. или неинвертиров?
5) Разделительные конденсаторы?
1. Зависимость отличия напряжения на выходе ОУ от нуля (сдвиг) от коэффициента усиления и сопротивлений обратной связи. 2, Буфер на выходе. 3. Любой буфер обладает единичным усилением. 4. Для регуляторов предпочтительней неинвертирующее включение. 5. На входе схемы.
48 минут назад, Mr.Fix сказал:
Пример реализации
Спасибо, почитаю
50 минут назад, Mr.Fix сказал:
для включения регулятора громкости на входе ОУ
Пожалуйста, еще вопросы о сопряжении в схеме ниже:
1)      С1 и С2 – нужны ?
2)      Схема функциональна
Начнём сначала.
Первым по схеме идёт блок регулировок тембра, на его входе ставим разделительный конденсатор, достаточно 1 мкФ, а уже за ним регулятор громкости и буфер.
Поставьте колонки напротив дивана и откажитесь от рудемента - регулятора баланса, от него больше проблем, чем пользы.
Схему которую Вы представили, нужно переделывать...
За основу схемы регулятора громкости можете взять эту схему:
Удалив в ней R5 и заменив R6 на перемычку. Крайне желательно разместить регулятор громкости с буфером в непосредственной близости от плат усилителя мощности, для того, чтобы сигнал небольшого уровня сигнала как можно меньше собрал по дороге грязи.
3 часа назад, Mr.Fix сказал:
Почему для РГ Вы отдаете предпочтение неинвертирующему включению ОУ?
В данном контексте из-за того, что не нужно включать регулятор "наоборот" и для регулятора желательна высокоомная нагрузка, для минимизации тока через подвижной контакт.
Ваш вариант тоже неплох, можете попробовать реализовать...
16 часов назад, Mr.Fix сказал:
можете попробовать
Не могу понять где высокоомная нагрузка в ваших двух схемах (для регулятора желательна высокоомная нагрузка, для минимизации тока через подвижной контакт)?
30 минут назад, Wik-z сказал:
Это вариации схемы регулятора громкости, схему которого Вы дали выше. Она есть в той же книге, где и схема этого регулятора тембра.
10 минут назад, Mr.Fix сказал:
Есть электронный вариант книги? Как название
Изменено пользователем Wik-z
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
