В отличии от "аквариума" позволяет использовать малые объемы раствора, позволяет травить в горизонтальном положении двухстороннюю плату малым объемом раствора перекись+лимонная кислота+соль, хлорное железо. Хорошо смывается незасвеченный фоторезист.
Конструкция; качалка сделана из ламината, размер выбирался для четырех лотков (фото лотков на со стоимостью на полке в магазине под спойлером), размеры платформ 285х185 (с учетом самого большого трехлитрового лотка), общая высота 85мм, ширина буртика 13мм, эксцентриситет эксцентрика 12мм, расстояние между платформами 65мм.
Электроника: ШИМ стандартная схемотехника на таймере 555 (схема, плата внизу), питание, ИИП (самый дешевый с али) обратная связь по первичной обмотке, на выходе 12,4В https://aliexpress.ru/item/4001068798705.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.11074aa6J3JwFp&sku_id=10000014021817078.
Двигатель: 12В, 30 об/мин, https://aliexpress.ru/item/32986536637.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.71be4aa6dBZuvn&sku_id=66832110378
Если у кого есть аналогичные решения показываем, не стесняемся.
Фото конструкции:
Спойлер
57077202_2_1.jpg.f96fe03ba895061a7ae35d0795d1f2a2.jpg299799634_3_1.jpg.2b27355da6d4e5cc205744a0e872729b.jpg1463012178_4_1.jpg.194f7fb42a318e89a547b26ff4fda6a7.jpg1539753486_5_1.jpg.8e1c18824a9ef8cb619d16f7ee0ebcad.jpg1473848620_8_1.jpg.ab2c33a88874c48531ee0e6361a85d14.jpg1926352482_6_1.jpg.93b9910ad3476fd47bc5fd7bba5515c7.jpg877078871_7_1.jpg.ea860d7917d6e30eee1e61efe65351c1.jpg
Фото ванночек:
Спойлер
1397780123_1_1.jpg.92648e773fcb88120d20da208257c7f5.jpg481584220_2_1.jpg.7f5dc5c0756c74f7a750bf1ddb68a5f9.jpg1417793661_3_1.jpg.c018e1e6230823dbe233fe98e11dd7fb.jpg2027255417_1_1.jpg.99c8b1f2af8e8bc1d0a3bd5a9a533cc0.jpg
Фото управления:
Спойлер
510352860_1_1.thumb.jpg.98511467a9ce6e92fad092dcd2aa7acf.jpg1232548941_2_1.jpg.e29508231b33e2a455f5e3e36d83fe47.jpg495832565_1_1.jpg.ed3e90a9bc6e9ed88aa13712a09d4e0a.jpg2118948977_2_1.jpg.ebd7aad9bdd7ae0f5d9873a990ccbf1c.jpg776859626_3_1.jpg.b03090fe833511f59b043a005244d129.jpg876081616_2_1.jpg.f77db4626514dfdeb927dcbb91bc9f93.jpg616792438_1_1.jpg.d22def131a230da71a8962815607c4e9.jpg
Фото результата:
Спойлер
1524692764_1_1.jpg.2bb9b434d9ff7b4f835726dd151bb6c4.jpg866459180_2_1.jpg.d9bb04d0e052073e5f7e4995954e0333.jpg
Качалка.rar
Изменено пользователем alexeim2005
Качалка - зачётная!!:thank_you2:
В травлении плат пользовал разные способы, от самого простого (типа в блюдечке), до навороченых(..., с контролем температуры):moil:....., были и качалки...
ИМХО. Лучшее, что больше всего понравилось в работе - вертикальная ванна с пузырьковым перемесом...
У каждого способа есть свои + и -
У вертикалки + больше. По моему объективному субъективному мнению :new_russian:
С уважением, Сергей.
@Sukhanov , сначал хотел "аквариум" с подогревом и компрессором под персульфат, но так как не часто травлю, остановился на качалке, может потом и приду к "аквариуму".
Качалки, аквариумы - это конечно хорошо Но можно поступать проще - всегда иметь свежий раствор химии для травления Все равно таким способом серию плат никто уже делать не будет А для прототипа нет разницы сколько времени будет травиться плата - четыре или семь минут ) Сугобо мое личное мнение И на оригинальность не претендую
21 минуту назад, Romy96 сказал:
есть разница. Тонет облетает с поверхности, поэтому, если травление длится долго, плата будет вся рябая и испещренная дырами и подтравами. У меня так получалось всегда
1 час назад, Sukhanov сказал:
пробовал и проклял это )). Это все равно, что дышать над кипящим аккумулятором. Воздух выносит капли ХЖ которые оседают где ни попадя. Надо иметь шланги, распылитель, которые все время полощатся в ХЖ, потом все пачкают
@Romy96 А как быть с равномерностью травления? Ладно если травится долго, но когда один край протравился а другой нет, это уже проблема.
все механические манипуляции с гораздо большим успехом (лично по моему опыту) заменяет кусок пенопласта, к которому клеится плата на двустороннюю липучку. Плата плавает на поверхности, и продукты взаимодействия самостоятельно хорошо удаляются из зоны реакции.. Травление происходит быстро. Иногда достаточно просто положить плату на поверхность, и она плавает под действием поверхностного натяжения. Главное, убедится, что поверхность действительно вся смочена ХЖ, и нет пузырей
@Romy96 , вы замучаетесь двухстороннюю плату переворачивать в ванночке. Травлю перекисью, если не качать то на верхней поверхности образуются кристаллы, резко тормозящие процесс. Перекись выгодно брать 37%, применяется для дезинфекции бассейнов.
30 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ни разу не было таких проблем со свежим раствором Только если раствор уже старый и плата валяется долго в ванночке - могут быть протравы Ну или видел торопыгу , который сделал сумасшедшую концентрацию и раствор быстро проедал медь )
1 минуту назад, alexeim2005 сказал:
@Romy96 , вы заиучаетесь
Ну пока не замучался ) А если трассировка сильно сложная , двухсторонняя и дорожки тоньше 0,2 мм - отправляю сразу на завод Если дорожки 0,3-0,5  и толще - все получается
36 минут назад, Vslz сказал:
Тонер не отлетает от поверхности текстолита Это особенность печати лазерных принтеров Любых Они так печатают И если плата часами валяется в растворе - будет на выходе зернистая Если же речь идет об адекватном времени травления - результат будет идентичен Но если на плате есть полигоны - все равно будет зерно )
2 минуты назад, alexeim2005 сказал:
@Romy96 , а мне лениво ворочать
Да я ж не против Лень - двигатель прогресса )
Бывает почасу лежит в хлорном железе и не отлетает тонер ,а бывает дырявая становится  это скорее от перегрева тонера .
Негатив на пленке предлогают держать в парах ацетона несколько часов и это работает тонер становится темнее  , а если тоже самое проделать с платой и только после травить - возможно поможет избежать этих протравов. :drinks: Качалка красивая получилась-главное с оборотами не переборщить !!!!
Изменено пользователем vlad.ai
13 минут назад, alexeim2005 сказал:
как с пенопластом делать двухсторонюю?
а я их предпочитаю не делать ЛУТом, а заказываю в Китае, двусторонние
8 минут назад, Romy96 сказал:
вы мне порассказывайте еще, не отлетает  :bye:
результат имеет плохую повторяемость. С увеличением времени травления, вероятность брака растет. Ни о каких часах речи не идет. Чем концентрированней и горячее раствор, долше время, тем больше брака
Изменено пользователем Vslz
3 минуты назад, Vslz сказал:
тем больше брака
При разнице травления 5-7 минут никакого брака не будет от слова совсем При условии что все сделано правильно и в лазернике нормальный тонер
1 час назад, Vslz сказал:
....., может,  просто не умеете готовить?
Ну или, типа народная  мудрость начинающего радиолюбителя: Если схема после сборки при включении сразу заработала как надо, значит что то тут не так!!!
Типа с первого раза мало что получается!! Если первый блин комом - значит движемся в правильном направлении.
4 часа назад, Romy96 сказал:
сразу на завод
и как с этим нынче ? что-то не вдохновляют дополнительные финты ушами у дядюшки Ляо
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Надо внимательно проверять всё в процессе)
@alexeim2005 пользую персульфат, по этой причине желательно экономить на объёмах раствора. Пробовали ли Вы травить на качалке в целлофановых пакетах?
9 часов назад, alexeim2005 сказал:
Самое простое и очень эффективное приспособление  - это травить платы в вертикальном положении в плоской  ёмкости. Для небольших плат можно в обычной банке. К плате привязываем или, если плата односторонняя, приклеиваем скотчем нитку, за которую дергаем моторчиком ручной сверлилки, в патрон которой вставляем кривошип, согнутый из скрепок. Обороты выставляем 2-5 об/сек.  )) Сейчас травлю довольно редко, поэтому просто дергаю за нитку рукой.  Раствор использую насыщенный и 5-10 минут совсем не утомляет. Но в любом случае травить эффективнее всего в вертикальном положении! -Брызг нет даже при очень интенсивном перемещении платы и испаряемая площадь маленькая, что немаловажно для горячего раствора.  Все остальные методы сильно уступают вертикальному.
                    «Все гениальное просто!»
@Aviator88 , раствор чего? Перекись+лим.кислота+соль греть не надо, сама разогревается. В плоской емкости плата на нитке будет постоянно касаться стенок. В 100 мл размер какой платы можно вытравить вашим способом?
18 минут назад, alexeim2005 сказал:
раствор чего?
Я использую хлорное железо.
19 минут назад, alexeim2005 сказал:
Плоская ёмкость нужна для больших плат. Чтобы она не касалась стенок, в углах сверлю 4 отверстия и вставляю в них отрезки спичек или зубочисток.
22 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Разновидность способов перемешивания раствора для ускорения процесса травления никак не сказывается на объемах удаленной меди.
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
  • Похожий контент
