Sign in to follow this
Guest Евгений
Датчик для мебельной подсветки
Guest Евгений
Здравствуйте о гуру форумов!
Я профессиональный мебельщик и специализируюсь на шкафах-купе. Последнее время вся дорогая мебель оснащается автоматической подсветкой, я стараюсь не отставать, но на шкафе купе это не просто. Какие есть варианты:
1. Микропереключатель с колесиком. У меня дома на них все ящики работают. Система достаточно простая но некрасивая, под ящиком спрятать можно, но на видное место не поставишь. Для шкафа подходит только если у него две двери, либо если есть возможность подобраться к верхней направляющей сверху, со стороны потолка, а это бывает редко. У себя дома я так попробовал, но китайские переключатели отлично работающие на 12в при подключении 220в срабатывают раз 5-10 потом залипают и приходится по ним постучать чтобы заработали. Что с ними такое, не пойму. Но это пока что моя основная идея.
2. Датчик движения. Сейчас у меня в шкафу подсветка включается от него, но не все так просто. Датчик не может охватить весь шкаф, и я планировал активировать его сдвигом средней двери. Ну, жена когда открывает свою сторону он срабатывает всегда, при открывании общей середины так же, а когда я лезу в свою часть я двигаю среднюю дверь и он должен активироваться. А он падла, дверь вообще не видит, реагирует только на человека и получается что в моей половине шкафа свет не включить без полного открытия средней двери. Короче вариант тоже годный но только для шкафов с единой (без перегородок) антрисолью.
3. ИКЕА. У них подсветка сделана как я понял на ИК датчиках. Мне очень понравилось и я хотел было даже их скопировать, но тут внезапно осознал, что напрочь забыл и основы электротехники и программирование которые изучал 20 с хвостиком лет назад. Заказал из китая ардуинку с набором датчиков, побаловался, попробовал приспособить ИК датчик к мебели. Работает, но он требует отдельного корпуса, блока питания на 5в, реле.. а дальше я запутался и плюнул.
4. ИК датчики. Они продаются в Леруа по 500р в других магазинах по 700-800р. При том что ИК датчики для ардуино стоили 25р за штуку. Их я даже не рассматривал так как для себя я и по дешевле решения найду, а на продажу такой вариант не годится, так как цена слишком задирается.
Итак знатоки вопрос: Нужен датчик работающий от 220в, срабатывающий от движения объекта на расстоянии не менее 4 - 5 см перед ним, имеющий компактный "элемент срабатывания" (не знаю как назвать, ну типа микросхема отдельно излучатель  отдельно на длинном проводе) и относительно невысокой стоимостью.
Евгений
г.Озерск
Геркон с магнитом - не, не слышали ?
С микропереключателями и герконами, как мне кажется, не совсем айс, ведь если дверь не много не дозакрыл, то лампа будет гореть всё время пока не закроешь дверь до конца ...
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Меня как то оккупировали сборщики   А можно так ? А можно так ? Можно все !!! Зависит от полноты налитого стакана и шелеста в кармане )) Потом полазил по ихним сайтам Оказывается там все есть)))  Установщики начинают извращатся  - ставят подешевле  -клиету сумму другую выговваривают  Вот хряки думаю  На сборке На фурнитуре Еще и на электронике  :aggressive:
2 часа назад, Витала сказал:
совершенно верно - все давно есть - не стОит изобретать колесо ... ну и не бывает за трояк соболей ....
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Guest Евгений
14.01.2020 в 19:51, tilarids сказал:
Чтобы срабатывал за 5см от объекта? Нет не слышал. А такие бывают?
Guest Евгений
14.01.2020 в 20:08, Витала сказал:
Да, мы такие. Работа у нас такая, брать части, собирать из них целое и продавать втридорога. И нам проще самим что-то собрать, чем где-то втридорога покупать у таких же как мы сборщиков. По этому-то я и здесь, на вашем форуме. Мне нужен датчик который будет срабатывать за 5 см от объекта.  Может в интернете они и есть, только я не знаю как мне правильно запрос сформулировать и на каких сайтах искать. Может хоть вы подскажете.
3 часа назад, Гость Евгений сказал:
и поскольку ты КОММЕРСАНТ, то и раздел твой тут - РАБОТА ... ты делаешь деньги - на тебе электронщики сделают деньги, а то получается -народная мудрость:  поездка в рай на чужом "аппарате" :D
такие бывают?
и не такие бывают .... но к ним - все равно - силовая часть нужна и обработка сигнала.
    • Не могу не написать о сегодняшнем прослушивании моего QUAD405, модернизированного частично под MODE-3 с довольно не дешевым усилителем ОНКИО M504. После небольшого сравнительного прослушивания хозяин Онкио захотел продать свой усилитель. Он заметил, что такого "низа",как у QUAD, давно не слышал. Ну у модернизированного варианта с шумами все хорошо вроде. Измерял сам RMAA.
    • Что Вы там собрались рассчитывать? 22-27 Вольт, 40-50 мА, но об этом не знает только тот, кто ни разу не имел дела с АТ/АТХ. В таком случае, будет лес вопросов и непоняток...
    • Простейший индукционник на тиристоре.Кто-то ранее просил.На кольце-ДР2,трансформатор на заднем плане-ДР1.Синий-разрядный конденсатор-у нас в сварочнике- баян к-78-2.Как видно работает и без СТ.Думаю тир запускается динистором по стандартной схеме.Тир в БП не нужен как и обмотка для его управления.Схема скорее всего -упрощённая нашего тиристорника.
    • взять готовый и не морочить голову или на 3842-43 сделать, или взять от лазерного МФУ - принтера плату питания - там все есть как раз для тебя.
    • Это у тебя не гусь-инветор в ремонте?
    • А с чего Вы взяли, что надо уровнять Rакт. W1 и W2? Это невозможно. RW1 - десятки - сотни Ом,  RW2 - доли Ома. Если, уже говорить о выравнивании, то выравнивать надо RW1 и приведенное сопротивление  RW2. В этом есть смысл. Но, не всегда должно быть равенство. В книге Цыкина разложены все случаи работы трансформатора и зависящие от этого, соотношения сопротивлений. Цель этих "качелей" одна - получить максимальное КПД, потратив одно и то же количестве меди. Вот, для двухтакта, желательно иметь одинаковые сопротивления первичных полуобмоток. Это достигается либо специальными схемами намотки, либо специальной коммутацией секций.
