Technics CT-GT350. Расширить диапазон приёма.
Гость Олег
Здравствуйте. Есть тюнер Technics CT-GT350. Возможно ли расширить принимаемый диапазон до 118-133 мГц (авиа). Буду благодарен за любую инфу. Спасибо.
правильно называйте темы!
11 минут назад, Borodach сказал:
Проще всего конвертер
Это точно .   Открываем сервис мануал (https://www.manualslib.com/manual/1066801/Technics-St-Gt350.html?page=3#manual ) а там о чудо на одной микросхеме все диапазоны.  Открываем даташит (https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40003/SANYO/LA1832.html ) и что видим перестраивается эта балалайка только контурами что будет весьма не просто без навыков.
Спасибо, т.е. перестроить малореально, конвертер сам не построю. Жалко просто. Хороший агрегат без дела лежит, а есть нужда в авиадиапазоне. Наверно тупо куплю TECSUN. Благодарю за консультациии.
32 минуты назад, Гость Олег сказал:
Почитай про них, схемы посмотри... не надо заранее говорить. Чем они хороши - позволяют безболезненно восстановить статус-кво.
