Как подать аналоговый сигнал на Usb порт компа?
Гость kord
Мужики, нужна помощь.
Необходимо аналоговый сигнал звуковой частоты обработать и подать на компьютер на порт USB. Как это сделать?
Заранее благодарен.
Его придется цифровать.
Варианты:
1. PCM - параллельный код (8 разрядов для преобразователя USB2LPT)
2. ADPCM - последовательный код (дельта-сигма модуляция, для преобразователя USB2COM).
3. Спец микросхемы, внешние звуковые карты.
Попробуй первые два, я бы делал на 2-м варианте (если бы хватало толку все это запрограммировать).
Заранее благодарен.
НЕ ХИЛО забубенил, а дровишки то кто тебе писать будет?
А нафиг тебе это, расскажи чё к чему, может другие подходы найдём.
yourdevice.net
Не исключено, что он сам в состоянии это написать, а вот собрать...
Изменено пользователем HoaX
Нужно для курсового проекта...задача просто подать на USB этот сигнал...
А препод нам пока ничего не рассказал на эту тему, написание дров пока не нужно..
2HoaX: если можно, то оставьте Ваше мыло или асю, хочется по-подробнее узнать про эти 2 способа
Зачем тебе это? более-менее я себе представляю реализацию второго способа.
Первый сложнее и ограничен 8-ю разрядами.
2 способ:
а) Найти схему преобразователя USB2COM (в принципе, можно и USB2LPT наверно).
б) Определиться, каким образом будешь собирать дельта-сигма модулятор (спец МС или на МС общего назначения), его схемы я поищу, выложу после выходных.
в) Согласовать выход модулятора с переходником.
г) написать ПО (драйвера, декодер, программу воспроизведения или записи в файл).
Я способен реализовать, пожалуй, только б и в.
