конденсаторы новые и б/у
Актуальный список (10.02)
МБГО,МБГЧ
0,5мкФ х 160В б/у = 2 шт (МПГО) 25 руб/шт
2мкФ х 160В б/у = 2 шт (МБГО-2) 25 руб/шт
4мкФ х 160В б/у = 1 шт (МПГО) 30 руб/шт
4мкФ х 160В = 3 шт (МБГО-2) 30 руб/шт
10мкФ х 160В б/у = 1 шт (МБГО-1) 30 руб/шт
10мкФ х 160В б/у = 2 шт (МБГО-2) 30 руб/шт
20мкФ х 160В б/у = 1 шт (МБГО-1) 40 руб/шт
30мкФ х 160В б/у = 3 шт (МБГО-2) 40 руб/шт
0,5мкФ х 250В б/у = 4 шт (МБГЧ-1) 25 руб/шт
4мкФ х 250В б/у = 2 шт (МБГЧ-1) 30 руб/шт
10мкФ х 250В б/у = 2 шт (МБГЧ-1) 30 руб/шт
1мкФ х 300В = 100 шт (МБГО-2) 25 руб/шт
2мкФ х 300В = 2 шт (МБГО-2) 30 руб/шт
0,25мкФ х 400В = 2 шт (МБГО-2) 30 руб/шт
1мкФ х 400В = 1 шт (МБГО-2) 30 руб/шт
2мкФ х 400В = 3 шт (МБГО-2) 30 руб/шт
0,5мкФ х 500В б/у = 4 шт (МБГЧ-1) 40 руб/шт
1мкФ х 500В = 3 шт (МБГ0-2) 50 руб/шт
1мкФ х 500В = 9 шт (МБГЧ-1) 50 руб/шт
1мкФ х 500В б/у = 4 шт (МБГЧ-1) 40 руб/шт
2мкФ х 500В = 1 шт (МБГЧ-2) 50 руб/шт
0,25мкФ х 630В б/у = 2 шт (МБГО-2) 40 руб/шт
0,5мкФ х 630В б/у = 2 шт (МБГО-2) 40 руб/шт
К75-15 1мкФ х 5кВ б/у = 2шт 250 руб/шт
К75-53А 1мкФ х 5кВ б/у = 1шт 250 руб/шт
К73П-4 10 мкФ 250В б/у = 2шт 50 руб/шт
К73П-4 1 мкФ 250В б/у = 3шт 50 руб/шт
КСГ-2-Г 0,1 мкФ 500В = 15 шт 30 руб/шт
ЭГЦ-ОМ 50 мкФ х 30В = 20 шт 30 руб/шт
К15У-1 -3,5кВ-150 пФ = 40 шт 25 руб/шт
К50-18 10000 мкФ х 50В = 2 шт 120 руб/шт
К50-18 15000 мкФ х 25В = 1 шт 140 руб/шт
К50-18 33000 мкФ х 25В = 1 шт 160 руб/шт
К50-24-10мкФ -63В =100 шт 2 руб/шт
К50-24В-10мкФ -63В , "5" зел,сер.х50 шт 8 руб/шт
К53-21 47мкФ - 16В,20В х200 шт 2 руб/шт
К53-19 1мкФ -16В,20В 300 шт 1 руб/шт
К53-19 2,2мкФ -20В = 500 шт 1 руб/шт
К53-19 4,7мкФ -20В = 500 шт 1 руб/шт
К53-14 10мкФ -6,3В = 60 шт 2 руб/шт
К53-14 4,7мкФ -20В = 60 шт 2 руб/шт
К53-4АВ-68мкФ-16В= 60 шт 10 руб/шт
К73-9 5600 пФ 100В = 50 шт 1 руб/шт
К73-17-0,33мкФ х 250В = 120 шт 1 руб/шт
МБМ 0,1мкФ х 160В зел.= 100 шт 2 руб/шт
МБМ 0,1мкФ х 500В резина.= 20 шт 2 руб/шт
МБМ 0,1мкФ х 1000В резина = 20 шт 8 руб/шт
МБМ 0,25мкФ х 160В зел. = 100 шт 2 руб/шт
МБМ 0,25мкФ х 500В резина.= 40 шт 2 руб/шт
МБМ 0,5мкФ х 160В зел. = 10 шт 2 руб/шт
МБМ 1мкФ х 160В зел. = 40 шт 2 руб/шт
СГМ-2 1000 пФ= 100 шт 8руб/шт
КПЕ 3 секции 10-430 пФ , 12-495 пФ = 10 шт 200 руб/шт
КПЕ 2 секции 10-430 пФ , 12-495 пФ= 7 шт 140 руб/шт
По всем вопросам обращаться в личку.
Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 500р.
Оплата на карту Сбербанка
В общую сумму входит покупка деталей из других моих тем.
Написал ТС  в пятницу и тишина, а он в субботу появлялся здесь. Может личное сообщение не дошло?
Кто имел дело с ТС, отзовитесь.
Изменено пользователем Андрей ИМ
‎02‎.‎03‎.‎2020 в 11:10, Андрей ИМ сказал:
связались, личного сообщения не было ,сейчас всё нормально - уже договорились о деталях и посылка уже отправлена.
Новое поступление :
Все конденсаторы по 30 руб/шт
К15-5 2200пФ 3кВ Н20 = 30 шт
К71-7-1000 пФ -5% 250В =  25шт
К71-7-1525 пФ -5% 250В =  25шт
К71-7-3300 пФ -2% 250В =  15шт
К71-7-4700 пФ -1% 250В =  40шт
К71-7-0,01мкФ -0,5% 250В =  40шт
К71-7-0,0102мкФ -2% 250В =  40шт
К71-7-0,015мкФ -5% 250В =  30шт
К71-7-0,022мкФ -0,5% 250В =  20шт
К71-7-0,0221мкФ -2% 250В =  25шт
