preobrazovanye Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Добрый день! Имеется в наличии радиосистема SHURE с передатчиком PGX1 и петличным электретным микрофоном. Радиосистема (приемник) подключается к микшерному пульту. Задача - подключить к передатчику микрофон MKE600 с XLR-3 разъёмом, вместо "родной" петлички. На передатчике разъём 4 контактный mini XLR (TA4M). Петличка имеет 2 провода и оплётку. Петличка была распаяна так: оплётка - вывод 1; красный провод - вывод 2; черный провод - вывод 3; оплётка еще была припаяна к металлическому корпусу разъёма; вывод 4 - не задействован. Передатчик питается от двух батареек 1,5 В. Подключаемый микрофон MKE600, согласно мануалу, должен работать от фантомного питания 48 В, но в его конструкции предусмотрена возможность работы без подачи фантомного питания, для этого в него должна быть вставлена батарейка 1,5 В. Ни схемы передатчика, ни схемы микрофона у меня нет. C передатчика поступает питание на электретный микрофон петлички - на выводе 2 передатчика присутствует напряжение 5 В. Вопросы: Возможно ли подключение микрофона MKE600 к передатчику? Как правильно его (микрофон MKE600) подключить к передатчику, т. е. как правильно распаять кабель при условии, что MKE600 будет питаться от собственной батарейки? Нужен ли какой-либо адаптер между микрофоном MKE600 и передатчиком? Например, симметричный сигнал/несимметричный сигнал. Т. е. раз MKE600 может подключаться к симметричному микрофонному входу микшерного пульта, то на выходе микрофона сигнал должен быть симметричным. Электретная петличка же передает передатчику несимметричный сигнал. Правильно я понимаю? Пробовал подключить к передатчику только один сигнальный провод с MKE600 и оплетку, получается очень слабый сигнал на выходе, ручку gain на микшерном пульте приходится выкручивать на максимум (и то этого недостаточно) и возникает вероятность срыва в ПОС (положительную обратную связь) - лавинообразно нарастаюющий гул. В то время как петличный микрофон давал вполне приемлемый сигнал при почти минимальном положении ручки gain на микшерном пульте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Микрофон МКЕ600 требует фантомного питания, либо батарейки. Сталкивался я с радиогарнитурами SHURE, в которых применялись ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ электретные микрофоны, действительно выдававшие балансный сигнал. Какова схема именно Ваших микрофона и передатчика - Вам и разбираться. Они-то перед Вами. Отсюда не видно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
preobrazovanye Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 25 минут назад, Falconist сказал: Микрофон МКЕ600 требует фантомного питания, либо батарейки. Сталкивался я с радиогарнитурами SHURE, в которых применялись ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ электретные микрофоны, действительно выдававшие балансный сигнал. Какова схема именно Ваших микрофона и передатчика - Вам и разбираться. Они-то перед Вами. Отсюда не видно. Да, про фантомное питание или батарейку Вы правы и я об этом писал выше. Схему микрофона и передатчика мне тоже не видно из-за их корпусов. Предлагаете мне их раскурочить? Спрашивая надеялся, что кто-то сталкивался с необходимостью подключения микрофона с симметричным выходом, к радиолинии и здесь есть стандартное решение. Ладно, допустим я убедился, что на выходе MKE600 сигнал симметричный, а на вход передатчика должен быть подан несимметричный сигнал. Что в таком случае делать? Ставить между MKE600 и передатчиком конвертер сигнала симметричный/несимметричный? Можете такие посоветовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 Курочить, конечно, самое последнее (но не исключаемое) дело. Если я верно понял, передатчик SHURE - без микрофона? Или он в наличии? Можете посмотреть, как к капсюлю подпаяны проводники? Или тоже нужно курочить? В конце концов можно взять какой-либо генератор и подключить к передатчику сначала симметрично, потом несимметрично к одному и другому контактам. Тогда хотя бы станет понятен уровень входного сигнала и принцип подключения. Схемы преобраователей баланс/небаланс, конечно же, существуют: https://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php Но проблема в фантомном питании - их придется "допиливать напильником". А эксперименты хотя бы подскажут направление дальнейшего движения. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 8 hours ago, preobrazovanye said: На передатчике разъём 4 контактный mini XLR (TA4M). Петличка имеет 2 провода и оплётку. Петличка была распаяна так: оплётка - вывод 1; красный провод - вывод 2; черный провод - вывод 3; оплётка еще была припаяна к металлическому корпусу разъёма; вывод 4 - не задействован. Для начала так и попробовать. 1 пин микрофона на 1 передатчика, 2 и 3 соответственно. 5 hours ago, Falconist said: Схемы преобраователей баланс/небаланс, конечно же, существуют: https://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php Но, боюсь для сигнала напрямую с микрофона такое не прокатит( 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
preobrazovanye Опубликовано 28 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 23 часа назад, Falconist сказал: Если я верно понял, передатчик SHURE - без микрофона? Или он в наличии? Можете посмотреть, как к капсюлю подпаяны проводники? Или тоже нужно курочить? "Родной" микрофон к передатчику есть в наличии, но это маленький черный квадратик, похожий на микросхему и по виду не разборный. Назначение контактов передатчика я нашел в скачанном мануале на передатчик: 1 - земля (экран); 2 - смещение 5 В; 3 - аудио; 4 - "соединяется через активную нагрузку с землей (на кабеле адаптера инструмента контакт 4 свободен)". Контакт 4 был свободен на "родной" петличке и по мануалу не пойму зачем он нужен. Да, необходимость подключения фантомного питания к схемам баланс/небаланс напрочь "убивают" всю мобильность, т. е. первоначальную идею компактного мобильного и в то же время не петличного микрофона. 18 часов назад, pryanic сказал: Для начала так и попробовать. 1 пин микрофона на 1 передатчика, 2 и 3 соответственно. Так пробовать боюсь. В подключаемом микрофоне организовано собственное питание от батарейки, а на контакте 2 передатчика присутствует напряжение 5 В, не повредит ли оно подключаемому микрофону? 18 часов назад, pryanic сказал: Но, боюсь для сигнала напрямую с микрофона такое не прокатит( Вы имеете ввиду "напрямую, т. е. без предварительного усиления сигнала с микрофона? Может, тогда выходом будет взять одну из фаз MKE600 ("горячую" или "холодную" относительно экрана) подать её на предварительный усилитель, работающий от батареек и потом уже с предварительного усилителя в передатчик? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Попробуйте разобрать свой MKE600 и глянуть его схему. Для сравнения - схема студийного конденсаторного микрофона Neumann_U-87 Для него нужно фантомное питание +48 В. Для Вашего - всего 1,5 В, но тоже нужно. Значит, внутри какой-то предусилитель уже стоит. Проблема в том, что запитывать нужно одновременно ОБА его балансных выхода относительно экрана. По логике вещей. А как в действительности - повторюсь, нужно смотреть схему. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 27.02.2020 в 08:25, preobrazovanye сказал: Задача - подключить к передатчику микрофон MKE600 с XLR-3 разъёмом, вместо "родной" петлички. поскольку я держал в руках и ремонтировал подобные РМ задам вопрос - чем тебя не устраивает петличка? Зачем менять родной микрофон на не пойми что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
preobrazovanye Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 Отвечу так: я наоборот меняю "не пойми что" (т. е. петличку) на нормальный микрофон. Ну и особенность одна есть - не удобно в моем случае работать с петличкой, нужен именно микрофон на стойке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 10 часов назад, preobrazovanye сказал: "не пойми что" (т. е. петличку) на нормальный микрофон Чушь. Если SHURE не "китаец", а, то ли аргентинец, то ли бразилец (точно не припомню), то с "родным" микрофоном качество будет лучше, чем с "нормальным" микрофоном, плюс всякие самопальные переходники к нему. А придумать к нему стойку - легче, чем ваять всякую нестандартную лепестронику. Так что полностью согласен с КРАБом Девчонки из ансамбля "Украиночка", в котором я звукорежиссерил, как раз ШУРовскими гарнитурами и пользовались (те, что в зеленых сарафанчиках): И всех всё устраивало. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 (изменено) On 2/28/2020 at 12:43 PM, Falconist said: Для Вашего - всего 1,5 В, но тоже нужно. Значит, внутри какой-то предусилитель уже стоит. Да там скорее всего DC-DC стоит внутри. И дальше все как обычно для конденсаторных микрофонов. On 2/28/2020 at 5:07 AM, preobrazovanye said: Так пробовать боюсь. В подключаемом микрофоне организовано собственное питание от батарейки, а на контакте 2 передатчика присутствует напряжение 5 В, не повредит ли оно подключаемому микрофону? Обычно в бестрансформаторных микрофонах на выходе конденсаторы стоят. Но надо посмотреть наверняка. Обычно довольно легко разбираются. У schoeps например пару винтиков открутить и вся нутрянка вынимается) А вообще если для профессиональной работы, то колхозить, имхо, не стоит. Надежность будет так себе. Для подобных ситуаций существуют решения, не знаю, есть ли подобные у Shure, но у Sennheiser есть замечательное устройство. Позволяет любой микрофон превратить в радио, и может давать нормальный фантом 48 вольт. Короче. Есть решение. Нужно только до конца дочитать страницу с описанием микрофона на сайте сенхайзера: Sennheiser KA 600 Изменено 29 февраля, 2020 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
