Электронная Мультимедийная Доска
Собственно вопрос в том как можно создать сабж.
Есть несколько соображений. как я понял такие доски бывают с реакцией на ультразвук и непосредственно с сенсорной панелью (микронная сетка???).
И к сожалению я полностью не имею представления как можно обработать ультразвуковой сигнал в различных точках(. Что до полной сенсорной панели так (ИМХО) создать ее в дом условиях вообще не представляется возможным.
Прибывал еще один вариант с инфракрасной камерой, но кол-во ошибок при определении координаты просто поражает.
Может быть у кого нить есть опыт по разработке таких устройств. Интересно даже не само схемотехническое решение, а хотя бы идея создания.
Вариантов сенсорики несколько: длинная спиралеобразная уложенная змейкой герметичная капсула, с обоих концов чувствительные датчики давления (прикасаемся - пережимаем капсулу - определяем разность давлений в концах трубки - вычисляем координату места нажима). Сделать самому почти нереально. Другой вариант - две прозрачные пластины с продольными прозрачными же проводниками (одна пластина горизонтально, вторяа - вертикально). При нажиме определяем номет замкнувшихся горизонтали и вертикали, далее вычисляем координату. Третий вариант - много маленьких лазеров (направленных светодиодов) + светоприемники в виде той же сеточки. Принцип считывания координаты нажима тотже, что и для предыдущего варианта. Экзотический вариант - микропередатчик в жале указки или маркера + много радиоприемников в рамке доски. По мощности сигнала в каждом приемнике определяем координату (как вариант - в рамке - передатчики на разные частоты, в указке - приемник).
лепил я когдато инфракрасными диодами, так это смерть почти, их МНОГО надо. И во всех предложеных Вами способах нужно много чего либо. Крайне трудоемко(
Интересно а можно как нить определить положение передатчика в XY координатах если приемники по периметру?
Изменено пользователем all
Можно сделать комбинацию Камера + СпецУказка.
Т.е. камера снимает доску и как только в поле зрения камеры попадает указка у которой на конце ИК светодиод (люди не видят а для камеры який маячёк) программа высчитывает координаты.
Трудоёмкость практичекски 0я основная нагрузка ложится на создание программы которая будет делать вычисления.
Есть много приемуществ такого метода по сравнению с контакными техниками.
Самый очевидный что если мы сделаем 2,3,4,5 указок с разным цветом свечения диодов то на доске одновременоо могут работать несколько учеников.
При этом не нужна даже доска, можно проецировать изображение с проектора на стену.
Единственный не достаток что прпи первом запуске нужно настроить ПО.
Ещё как вариант с диодами можно сделать такую вещь:
С верху и с лева расположены .... ну например с верху 320 с лева 240 лазерных диодов.
Каждый из верхних них зажигается по очереди хотя бы 5 раз в секунду. На указке фото приёмник как только на него попадает луч верхнего диода контролер смотрит какой диод горит с верху. Таким образом координату по У мы уже нашли. Тепреь запускается поиск координаты по Х т.е. на левой ленеёке по очереди зажигаются светодиоды и опять как только луч попадёт на светоприёмник указки мы знаем какой светодиод с лева щас включён и получаем координату по Х
Хотя по всем параметрам этот вариант проигрывает первому предложенному мной.
Изменено пользователем VVi3ard
Ещё как вариант на доске нанесён маетриал с известным сопротивлением. С верху и с лева электрод.
Сначала подаётся напряжение на верхний электрод. При касании указкой доски цепь замыкается, и зная начальное напряжение и напряжение на указзке можно вычислить расстояние от верхнего электрода. Так и делаем, Запомнаем, это будет координата У. Потмо снимаем напряжение с верхнего электрода и подаем его на левый. Так же расчитываем точку Y.
да вариант интересен, но нужен высокоомный материал и t=const.
с камерой проще всего и программа не создаст большую трудность, но тут тоже есть минус камера снимает доску, ввиду этого на линни доска - камера не должно быть лишних предметов. А если я подойду к доске то пересеку эту линию(
а что если камеру поместить за экран?
ну вопервых ты же не будешь перед собой тыкать указкой, узкакой показывают слева или с права от себя Ведь если не видит камера куда тыкает рассказчик то 95% того что невидит и аудитория.
Если за экран то исчезает масса приемуществ. Например уже нужна специальная доска, нужно место позади этой доски и.т.п.
И тем более камеру можно повесить с верху. или можно использовать несколько(2) камеры. Учитывая что веб камера на мегапиксел стоит 1200р. не очень дорого. А если изловчится то можно вообще заюзать модульи камер с сотовых телефонов по 5$ за штуку
только что попробовал...варианты с камерой, и вот что получилось: камера регистрирует ИК только если смотрит на передатчик ИК сигнала, а вот если ИК направлен на доску, то регистрация не происходит, камера не видет ИК сигнал...
Я так и писал >"и как только в поле зрения камеры попадает указка у которой на конце ИК светодиод"
ну а толк тогда от этого? нужно обрабатывать координату экрана.
На конец указки ставим рассеиватель (диод надо взять помощнее), на указке либо кнопка (нажимаем при касании доски), либо при касании токопроводящей поверхности доски замыкается какая-нибудь цепь и светодиод включается)
Можно и так, как сказал алекс. Но я не пойму чем плох всё время горящий диод, как только он попадает в пле зрении камеры начитается расчт координат. При этом абсолютно всё равно касается указка доски или нет, не важно даже наличие доски, достаточно иметь проектор+ноутбук. Так же светодиод можно встроить в маркер и тогда можно рисовать на доске, хотя тут уже одной камерой не обоёдешся, нужно зотя бы 3 т.к. рисующий может закрыть телом обзор для одной из камер. Это усложняет программу но выглядит прикольно.
плох он тем, что при расчете его нельзя будет представить мат. точкой, ввиду этого разброс расчетной координаты будет иметь довольно большую погрешность + расстояние от экрана до камеры будет давать свое искажение...
ЗЫ попробую до конца недели прогу накидать тогда все ясно и станет.
