Не работает устройство USB
37 минут назад, Beliy_voron сказал:
От CYPRESS ??
Может гнездо разбито microUSB. Просмотреть по точках пайки и на наличие КЗ глянуть.
КЗ нет. Но сопротивление между вторым контактом и замлей странное на мой взгляд - около 26кОм. На аналогичном устройстве это сопротивление около 10МОм.
1 час назад, BARS_ сказал:
Хотя эти МК не имеют флеша и грузятся с EEPROM по I2C. Так что если сдох именно контроллер, то после замены он должен заработать.
А не, нашел EEPROM. AT24C01. И между ними микросхему PCF8575. Похоже оно, да?
