At27c516-70jc
HOT ICE
Вот ссылка на него http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0362.pdf
Возможно я являюсь счастливым обладателем)?
Скажите пожалуйста
Что на этом микрухе можно организовать и как её вообще шить?
Если выдрана из устройства - то можете её выкинуть... Так как пишут "524,288-bit one-time programmable read-only memory (OTP EPROM) organized 32K by 16 bits" что в переводе один раз програмируемая ПЗУ... Причём 16 разрядная... Если в ней есть данные и не ваши - то больше с ней ничего нельзя сделать...
Вытянул из Cd привода!Уже улетела с балкона)
Прежде чем это делать, тем более при наличии Даташита, стоило внимательно посмотреть распайку на плате - а всё ли адресное пространство было использовано.
Возможно, хотябы половину ёмкости ещё можно было юзать (например если старший разряд адреса просто посажен на землю).
Прежде чем это делать, тем более при наличии Даташита, стоило внимательно посмотреть распайку на плате - а всё ли адресное пространство было использовано.Возможно, хотябы половину ёмкости ещё можно было юзать (например если старший разряд адреса просто посажен на землю).
А вот ежели ее под рентгеновский аппарат запихать и просветить раз 100, то она бы была чиста аки младенец)))))).
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
