Дозиметр "Припять" --- пропадет звук
Всем привет. Есть проблемный радиометр ркс 20.03. Проблема заключается в том что через некоторое время после включения пропадает звук(3-5 сек) в зависимости от интенсивности писка(чем выше фон тем быстрее пропадает звуку). При повторном включении опять появляется звук снова пропадает. С чем это связано? Куда копать? Заранее благодарю за помощь.
Изменено пользователем nogain
54 минуты назад, nogain сказал:
копать - вниз ... либо по размерам гроба, либо по размерам урны ... предварительно написАв завещание .... и не лазить больше по свалкам с радиоактивными отходами .... :D
А вообще - вопрос НИ О ЧЕМ. Ты хоть что-то ОСОЗНАННОЕ сам посмотрел и провел измерения? Нет и не будет этого ....
1 час назад, nogain сказал:
Если переключатель S2 находится в верхнем положении  (9 нога у ЛЕ5 сидит на общем проводе) и звук не пропадает, тогда  нужно убедиться, что не пропадает 400В. А после этого уже искать неисправность в "узле питания" или в "звуковом индикаторе".
на счетчики приходит 150В
   9 Вольт (+- 4,5) тоже просажиается? Напряжение питания от батарейки исправно доходит до 2 ноги трансформатора? Можно попробовать тупо пропаять все пайки. Поменять транзисторы.  кт630-ый не греется?
11 часов назад, Praktic сказал:
Просаживается, +-2,6 В.
Вроде как исправно, почти 8,5В(между 7 и 2 ногой трансформатор). Хотя на кроне 9В
Пропаивал, не помогло.
кт630-ый не греется
не греется
@nogain Если покрутить R4, будет изменятся выходное напряжение ?  И потеря 0,5 вольт от батарейки на ровном месте это тоже настораживает. Может контакты плохие или выкл. помер. Это нужно обязательно исправить и после копать дальше.
