Расчет обвязки симистора
Всем привет) Собираю управление паяльным феном. В сети большое количество схем и в них устанавливают резисторы различного номинала и с широким диапазоном. Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать эти резисторы ?
Изменено пользователем serg.40
38 minutes ago, serg.40 said:
"очень полезная инфа"
На самом деле - единственно правильная. Только в данном случае не во всех файлах ее можно найти.
Типовая схема включения для "MOC3081M, MOC3082M, MOC3083M 6-Pin Zero-Cross Optoisolators Triac Driver Output"
Резистор R: "A calculation for the current limiting resistor R is shown below for a typical 220 volt application: Assume the line voltage is 220 volts RMS. Also assume the maximum peak repetitive drive current (normally for a 10 micro second maximum time interval is 1 ampere). One should select a standard resistor value >311 ohms -- 330 ohms.
R=220V*1.41/1A=311ohm
Обычно ставят 330 Ом
Резистор Rg: "The gate resistor Rg (also shown in Figure 7) is only necessary when the internal gate impedance of the triac or SCR is very high which is the case with sensitive gate thyristors. These devices display very poor noise immunity and thermal stability without Rg. The value of the gate resistor in this case should be between 100 and 500. The circuit designer should be aware that use of a gate resistor increases the required trigger current (Igt) since Rg drains off part of Igt. Use of a gate resistor combined with the current limiting resistor R can result in an unintended delay or phase shift between the zero-cross point and the time the power triac triggers."
Т.е. его ставят при большом сопротивлении управляющего электрода, чтобы исключить помехи. Есть такое понятие как Оff-state leakage current (Ток утечки в выключенном состоянии) который, например равен до 0,5мА, ну и резистор выбирается из расчета, чтобы напряжение на управляющем электроде не превысило 0,1-0,2в те 0,2/0,0005=400ом. Обычно ставят 330-360ом.
48 минут назад, KomSoft сказал:
ооо, спасибо, буду изучать
