Предварительный Усилитель На Кр140уд1б
подскажи, плиз, что за номинал.. не могу никак разобраться:
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred18.php
вот тут:
C1 - это 100 пик???
С2,3,5,6 - ??? насколько я понимаю это все не электролиты??? объясните, плиз.. :))
и по поводу питания:
у мну есть трансформатор с 2-мя втор. катушками по 17,5в (и по 8,5в).. + диодный мост (КЦ405)... чё можно сделать, чтобы на предусилок выходило +-12в ??? объясните ламеру.. :)
Изменено пользователем XXeL
обмотки по 17.5 вольт последовательно, среднюю точку на землю, крайние подключить к диодному мосту- где переменка нарисована, плюс и минус моста к блоку питания, который на втором рисунке в статье.
при последовательном подключении обратить внимание на фазу, на краях должно быть 35 вольт, если близко к нулю- одну из обмоток поменять местами концы.
Вариант на микросхемах получше будет
Операционник можно и более приличный
входы 2 и 3 использовать - вряд ли стоит
R6 и R11 - логарифмические (Б), R10 - экспоненциальный (В)
Изменено пользователем SergT
Я тоже делаю похожее, но опер буду ставить КР544УД2.
Все говорят, что 140УД1 шумит сильно. Вот я и отказался от него. :)
За отечественную технику!
Он не только сильно шумит, но, кроме того, отличается высоким уровнем искажений, их быстрым ростом с частотой, большим смещением нуля и очень низкой нагрузочной способностью.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Зато выходной каскад однотактный! :)
Еще на нем отличный фуз получается. Включаешь просто без ОС и все. Из-за большого смещения без сигнала с гарантией сидит в насыщении и не шумит :)
http://sound.westhost.com/project97.htm
Собрал и доволен. И вам советую!:-)
А предлагаемую схему на 140уд1 делал. На село пайдет!:-)
Ты на TL072 собрал, не скажешь мне чем она отличается от TL071 кроме того, что в ней два уилителя и другая разводка? Ато в даташите по ним все слеплено в кучу, не могу разобрать что для чего заточено. Вроде как 071 помошнее буит?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
TL072 - это всего лишь две TL071 в одном корпусе с устраненными выводами балансировки.
Я так и предполагал...
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
