Предварительный Усилитель На Кр140уд1б
подскажи, плиз, что за номинал.. не могу никак разобраться:
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred18.php
вот тут:
C1 - это 100 пик???
С2,3,5,6 - ??? насколько я понимаю это все не электролиты??? объясните, плиз.. :))
и по поводу питания:
у мну есть трансформатор с 2-мя втор. катушками по 17,5в (и по 8,5в).. + диодный мост (КЦ405)... чё можно сделать, чтобы на предусилок выходило +-12в ??? объясните ламеру.. :)
Изменено пользователем XXeL
обмотки по 17.5 вольт последовательно, среднюю точку на землю, крайние подключить к диодному мосту- где переменка нарисована, плюс и минус моста к блоку питания, который на втором рисунке в статье.
при последовательном подключении обратить внимание на фазу, на краях должно быть 35 вольт, если близко к нулю- одну из обмоток поменять местами концы.
Вариант на микросхемах получше будет
Операционник можно и более приличный
входы 2 и 3 использовать - вряд ли стоит
R6 и R11 - логарифмические (Б), R10 - экспоненциальный (В)
Изменено пользователем SergT
Я тоже делаю похожее, но опер буду ставить КР544УД2.
Все говорят, что 140УД1 шумит сильно. Вот я и отказался от него. :)
За отечественную технику!
Он не только сильно шумит, но, кроме того, отличается высоким уровнем искажений, их быстрым ростом с частотой, большим смещением нуля и очень низкой нагрузочной способностью.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Зато выходной каскад однотактный! :)
Еще на нем отличный фуз получается. Включаешь просто без ОС и все. Из-за большого смещения без сигнала с гарантией сидит в насыщении и не шумит :)
http://sound.westhost.com/project97.htm
Собрал и доволен. И вам советую!:-)
А предлагаемую схему на 140уд1 делал. На село пайдет!:-)
Ты на TL072 собрал, не скажешь мне чем она отличается от TL071 кроме того, что в ней два уилителя и другая разводка? Ато в даташите по ним все слеплено в кучу, не могу разобрать что для чего заточено. Вроде как 071 помошнее буит?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
TL072 - это всего лишь две TL071 в одном корпусе с устраненными выводами балансировки.
Я так и предполагал...
