прозвонка многожильного кабеля
Гость vovan733
Помогите найти прошивку на прозвонку многожильного кабеля сделанной на микроэвм 89с52  А то хотел бы повторить для работы а как прошить приемник и передатчик нет Может у кого осталась и поделится Заранее спасибо eb74691s-1920.jpg.f23e4f8832fa215a0a125916edf36b12.jpg
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
