Измеритель Тока
вот схема источник http://radio-gl.narod.ru/constr/izm/ind_tok/ind_tok.htm
нужно её модифицировать для показаний тока зарядки-разрядки АБ машины по падению напряжения на участке плюсового провода 12-16 мм.кв. 0,4-0,5 м
индикатор будет с 0 посередине, предел измерений 100-0-100 А (попутный вопрос:можно ли сделать асеметричный индикатор(посредством схемы) 100-0-25 А , так как ток заряда не превышает 20 А?)
Модифицированная схема может выглядеть, например, так (RI - шунт):
Хотя, на мой взгляд, намного проще поставить миллиамперметр, у которого при токе полного отклонения падение напряжения 75 мВ (из типов, предназначенных для работы с наружным 75 мВ шунтом) - в Вашем случае при токе 100А падение напряжения на проводе около 70 мВ.
Успехов!
ОР07, наш аналог (К)(Р)140УД17.
"... использовать, типа 741, 358" - можно, но появится дополнительная погрешность из-за напряжения смещения нуля ОУ - оно у данных ОУ, если не ошибаюсь, может быть до 5-7 мВ (у ОР07 - 0,2-0,3 мВ), что весьма заметно при измерении 70 мВ.
Успехов.
