Не работает печка на лазерном принтере hp
Здравствуйте, у меня такая проблема - принтер hp №JPBVK1V09B, перестал работать, вызвали сервисную, приехал мастер, заменил предохранитель, запустил принтер, предохранитель перегорел опять... И так, раз пять, наверно. Забрали его в сервисную, через год вернули и сказали "мы не знаем что с ним, делайте что хотите", принтер запускается, всё нормально, но, подумав, выдаёт "проблема с печкой или печка не найдена" пробовали и другие ставить... Я начал прозванивать платы и нашёл, что на плате, № RM2-0541, только один диод прозванивается, другой прозванивается в обе стороны (что, соответственно, не нормально), а остальные не прозваниваются вообще...! Плата, как раз, питающая печку и все моторчик. Диоды зарубежные, RG66 и RG65, нигде не могу найти ихних характеристик. Подскажите пожалуйста, кто знает, что это за диоды, какие у них характеристики, или, какие есть аналоги этих диодов?
Ps. на плате есть обозначение что это точно диоды!
Заранее, спасибо большое за помощь!
Изменено пользователем Максим р.
42 минуты назад, Максим р. сказал:
Т.е. модель принтера нужно угадать по серийному номеру?
И на какую помощь вы рассчитываете? Что необходимо людям сделать дистанционно? При таком описании смысл ваших "прозвонок" равняется нулю. Ибо делали абсолютно наугад и не понимаю сути. Отнесите в другой сервис, либо на помойку. И поверьте я сейчас не ёрничаю. Это объективно.
51 минуту назад, Максим р. сказал:
через год вернули
А это вообще на записки сумасшедшего похоже
55 минут назад, mr_smit сказал:
Извините, это просто первый принтер, с которым сталкиваюсь! Вроде вот его название - Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 800 Printer M806x+ (CZ245A#B19), написано так! А на счёт того, что он год в сервисе пробыл - мне так начальство сказало...! Сказали, что там пробовали плату менять, печки разные и просто вернули обратно, сказали, что не знают что с ним и всё...!
28 минут назад, Serjmaster сказал:
Ты вообще не туда полез,эта плата не связана с управлением термоблоком.
Я то точно не знаю, с принтерами впервые сталкиваюсь, но эта плата, "пружынами" подключается ко всем силовым блокам.
И, единственная, на которой, диоды не прозваниваются! Я их выпаял перед прозвонкой! Транзисторы и трансформаторы целы, я их тоже прозвонил!
15 минут назад, Максим р. сказал:
Эта плата-формирователь вв напряжений.Управление термоблоком завязано на плате ИИП(симистор,реле,оптопара...).
50 минут назад, Максим р. сказал:
1 час назад, mr_smit сказал:
Нор-маль-ный.
52 минуты назад, Максим р. сказал:
И боже упаси там самому лазить.
У этих моделей печка очееееень противная. Надо менять в сборе, хотя стоит не мало. Если по деталям то геммороя будет много. И почитайте http://www.startcopy.su/forum/group/repair
капризные аппараты что по термоблоку, что по форматерам. Тем более что это формат А3 придется раскошелится. Эта модель заменила lj 9000 series, отсюда и плясать. и скорее всего картриджи заправляли, если да - просыпание тонера- попадание в печку - и конец печки - ремонт
И самое главное - какую ошибку показал принтер прежде как отнесли в ремонт?
@Максим р. увы, вы его не отремонтируете.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Но может быть в ней причина? На этой плате 7 диодов, один, вроде целый, другой прозванивается в обе стороны, а остальные по нулям, вообще...! Мне бы узнать, что это за диоды RG65 и RG66, я бы перепоял и проверил, думаю, из-за того диода, что в обе стороны прозванивается, "всё и пошло"... просто, мастер с сервис центра, нет чтобы прозвонить, просто запускал и делал КЗ, два предохранителя спалил и три раза вырубался свет, в комнате, где находился принтер (срабатывали автоматы) тоесть, было КЗ, а он просто, снова и снова "его" повторял, пока диоды не сгорели, как я думаю...
59 минут назад, TIMIK74 сказал:
Печки у нас на работе две на этот принтер, обе пробовали, в сервисе говорили, что ещё свою ставили и пробовали ставить свою плату, какую-то, на счёт платы сомневаюсь... Какая ошибка вначале была, не знаю, не показывали, а сейчас -
26 минут назад, Максим р. сказал:
:D Чудо-мастер. Ещё раз: ищите сервис с нормальными людьми, а не криворучками.
13 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Максим р. термоэлемен, термостат, термистор - исправные?
Печки рабочие полностью, одну из них, старую, заморочился, разобрал полностью, все термо элементы проверил под температурой, всё работало как положено термистор, при нагрев, менял сопротивление, термо предохранитель, исправен! Новую печку разбирать не стал...
21 минуту назад, минздрав сказал:
Да, и такие есть, я, в начале не знал что происходит, я вообще, наладчик производственного оборудования, но когда, ко мне второй раз, пришли за предохранителем и попросили мультиметр, мне интересно стало, что происходит, но занят был, а когда вырубило свет, пошёл проверить, и, увидел, что человек, с моим мультиметром возле этого принтера..., т. е. у него даже мультиметра небыло... мне, сказали, всё нормально, сами разберёмся, как второй раз вырубило свет, я сказал "вы что делаете, там кз, вы так его полностью спалите... Потом, что с ним было, я не знаю, мне говорили, что ещё раз "замкнули" и уехали, пару раз приезжали, что-то пробовали, потом забрали в сервис центр, а недавно вернули...
Нормальных центров, как мне сказали, у нас нету... Не подскажите, как мне найти такие диоды или их аналоги...? Мне бы их характеристики...
35 минут назад, Максим р. сказал:
вот тут написана полная ерунда. так термоблок не проверяют. А вот если было короткое замыкание и выключался свет - одно кз в бп. А бп это и управление печкой, и главной платой и платой форматера....
13 минут назад, Максим р. сказал:
и не путайте производственное оборудование и электронную технику.
какие? черные, желтые? белые, большие, маленькие? Их покупают в магазине по маркировке.
А так могу сказать одно: аппарату конец.
Только что, TIMIK74 сказал:
Я же говорил, это первый принтер, с которым я столкнулся...))) печку разобрал до болтика, ну, конечно, собрал обратно!) меня, просто, начальство попросило посмотреть до него, смогу или нет... Но, по платам, прозвонил все (мне этот принтер привезли две недели назад) на одной плате нашёл "выгоревшие" диоды. Плата RM2-0541, а диоды RG65 и RG66 их там семь, характеристик диодов нигде не могу найти, чтоб поставить аналоги...
Только что, Максим р. сказал:
ну как сказать, ну дебилы же.
еще бы хирургию сказали бы попробовать...
фото в студию диодов на плате.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@Максим р. это высоковольтные диоды и к печке не имеют отношения.
А из-за чего они могут не прозваниваться вообще...?
Я два выпаял - понулям! Ни сопротивления ни в диодной прозвонке..., только третий сопротивление показал, а четвёртый, в обе стороны прозвонился...
@Максим р. они не должны прозваниваться, как проверить ВВ есть в сети. Теперь вам надо покупать печку и эту плату.
Печка новая есть, а плату почему?
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Максим р.  потомучто там уже копались. Это минимум. Вы же не знашли где управление печкой.
Нет, не нашёл, я то в принтерах 0...но в этой плате, я только три диода выпаял, два впаял обратно, и два транзистора, для прозвоники, и, сразу, впаял обратно!
@Максим р.  управление идет через симистор , стоит он ближе к 220в. Неужели в хабаровске нет нормальных ремонтников?
искать такой же аппарат и пробовать перекидывать плату. Но это надо лделать осознано, что можно потерять и рабочую плату.
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
