Замена переменного резистора на сварочном аппарате
Здравствуйте, проблема заключается в том что на сварочном аппарате сломался переменный резистор (номиналом 1 кОм, 2 Вт) который регулирует ток, а заменить нечем. Ближайший по номиналу который у меня есть составляет 15 кОм 1 Вт, я  подпоял к крайним выводам резистор на 1 кОм и на них вышло сопротивление 932 Ома, но со средним выводом все не так удачно. При повороте ручки где-то до середины сопротивление повышается до 5 кОм, а затем понижается до 932 Ом. Вопрос, от того что я поставлю данный резистор пострадает только регулировка тока или нет?
Изменено пользователем Равиль Мусин
Возможно, что и без дополнительного резистора будет работать нормально или можно подпаять резистор между средним и одним из крайних - попробовать, как лучше будет.
Не видя схемы вряд ли можно уверенно  что-то сказать.
27 минут назад, Равиль Мусин сказал:
без фрагмента схемы - вопрос НИ О ЧЕМ!
