Помогите, замкнул вход(земля) на выход усилителя Лорта 75у-202с. Не работает!
Artem_z
Предположительно сгорел предусилитель, шум есть, но при подаче сигнала звука нет, индикация перегруза в норме, сгорел предохранитель заменил, заиграл очень, очень хрипло регулятор громкости на максимуме, а потом вообще перестал издавать какие либо звуки. Помогите пожалуйста.
2 часа назад, Artem_z сказал:
Этого мало, надо было ремонтировать сразу после попытки сделать генератор.
Догорел.
Чем?
как догадался? а может проблемы с блоком питания? где замеры напряжений?
Изменено пользователем alekstar
звука нет
Ну, это только KRAB'а ждать - он единственный, кто сможет помочь в столь сложной ситуации. Только в личку ему не пишите - остальным тоже будет интересно выслушать грамотные советы.
23 минуты назад, sanya110 сказал:
- правильно, поддерживаю....
Осциллограф - генератор  1 КГц  и в перёд  искать , но по правилу  от выхода  до входа ...  А не наоборот ... :moil:
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
